Corel PaintShop Pro Справка :
Начало работы : Вырезание, копирование и вставка
Можно выбрать все изображение, часть изображения или один слой, а затем вырезать его или скопировать в буфер обмена. Затем можно вставить содержимое буфера обмена в то же самое или другое изображение или в другое приложение, например программу электронной почты или текстовый редактор. Ниже перечислены основные команды вырезания, копирования и вставки.
Вырезать: удаление выбранного содержимого в буфер обмена и его замена фоновым цветом изображения или прозрачным фоном. |
Копировать: копирование выбранного содержимого в буфер обмена. |
Копировать слияние: копирование плоской (слитой) версии всех слоев области в буфер обмена. |
Специальное копирование: предоставляет три способа оптимизации скопированного содержимого для его последующей вставки в другое приложение. |
Вставить: вставка вырезанного или скопированного содержимого из буфера обмена в то же или другое изображение. |
Очистить: удаление выбранного содержимого. |
Очистить буфер обмена: стирание данных из буфера обмена. Помещение данных в буфер обмена для вырезания или вставки может снизить быстродействие компьютера. Очистка буфера обмена может восстановить быстродействие компьютера. После применения эту команду невозможно отменить. |
Можно вырезать или скопировать выделенный элемент, слой или векторный объект. Выбранное содержимое можно вставить в новое изображение, новый слой или выделенный элемент.
Можно также скопировать изображение из программы Corel PaintShop Pro в другие приложения, например текстовые редакторы или настольные издательские системы. Сведения об экспортировании файлов Corel PaintShop Pro в другие форматы см. в разделе Сохранение изображений.
Почему пропорции вставленного изображения кажутся искаженными?
При вставке данных в другое изображение для них сохраняются их исходные размеры в пикселях. Если одно изображение больше или меньше другого, то пропорции вставленного содержимого могут выглядеть искаженными. После вставки выделенного элемента используйте инструмент «Указатель», чтобы изменить масштаб вставленного содержимого. Дополнительные сведения об использовании инструмента «Указатель» для коррекции перспективы см. в разделе Масштабирование и преобразование фотографий с помощью инструмента «Указатель».
Можно также изменить размер двух изображений, чтобы перед копированием и вставкой установить для них одинаковый размер. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размера изображений.
Рабочее пространство «Правка»
Кроме того, вырезание можно выполнить, нажав клавиши Ctrl + X.
Можно также нажать клавиши Ctrl + C, чтобы скопировать активный слой, или Ctrl + Shift + C, чтобы скопировать слитые слои.
Выберите Правка Вставить как новое изображение. |
Вставку изображения в качестве нового можно выполнить, нажав клавиши Ctrl+Shift+V.
Выберите Правка Вставить как новый слой. |
Кроме того, вставку как нового слоя можно выполнить, нажав клавиши Ctrl + V или Ctrl + L.
В меню Правка выберите одну из следующих команд. |
Вставить как новый выделенный элемент: вставка содержимого буфера обмена как плавающего выделенного элемента поверх текущего слоя. Если в изображении уже содержится плавающий выделенный элемент, то он становится прикрепленным. |
Вставить как прозрачный выделенный элемент: позволяет удалить определенный цвет из вставляемого выделенного элемента. Все пиксели данных, помещенных в буфер обмена, точно совпадающие с текущим цветом фона, становятся прозрачными. Содержимое буфера обмена затем вставляется как плавающий выделенный элемент поверх текущего слоя. |
Вставить в выделенное: изменение размера содержимого буфера обмена и вставка его в текущий выбранный элемент. |
Перед вставкой следует выбрать цвет фона на панели «Материалы».
Чтобы вставить векторный объект, выберите Правка
Вставить как новый векторный выделенный элемент.
Выберите Правка Специальное копирование Копировать слияние. |
Выберите Правка Очистить буфер обмена. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
