| • | При масштабировании изображения его размеры изменяются по горизонтали, вертикали или пропорционально. |
| • | При перекосе изображение наклоняется по вертикали или горизонтали. |
| • | При искажении изображения оно растягивается или сжимается в любом направлении. |
| • | При применении перспективы для изображения его перспектива корректируется или искажается. Сведения о коррекции перспективы изображения см. в разделе Коррекция фотографической перспективы. |
| • | При повороте изображения оно изменяет свое положение относительно точки поворота. Сведения о повороте изображений см. в разделе Поворот изображений. |
Установка параметров масштабирования и преобразования
Многими из параметров изменения формы можно управлять с высокой точностью. Когда инструмент «Указатель» активен, на панели «Параметры инструмента» отображаются следующие элементы.
| • | Точка поворота X, Точка поворота Y: установка координат X и Y для точки поворота. |
| • | Положение X, Положение Y: установка координат X и Y для левого верхнего углового маркера. |
| • | Масштаб X(%), Масштаб Y(%): установка процентного значения изменения размера по горизонтали (X) и вертикали (Y). |
| • | Перекос: установка значения скоса для стороны. Положительные значения – для перекоса вправо, а отрицательные – влево. |
| • | Угол: установка угла поворота вокруг точки поворота. Изображение поворачивается по часовой стрелке на угол от 0 до 360 градусов. |
| • | Кнопка Сброс прямоугольника |
| • | Перспектива X, Перспектива Y: регулировка перспективы при изменении формы. |
| Примечание: Наилучшим способом для создания и регулировки перспективы является перетаскивание маркеров управления. При создании эффекта перспективы с помощью маркеров управления изменяется множество переменных. Изменение значений в полях «Перспектива X» и «Перспектива Y» может привести к изменению значений масштаба, перекоса и положения. |
Важная информация! Инструмент «Указатель» применим только для изображений в оттенках серого или с 16 миллионами цветов. Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Увеличение глубины цвета изображения. Дополнительные сведения об изменении формы векторных объектов или текста см. в разделах Указание размера, формы и поворота для векторных объектов и Указание размера и преобразование текста.
| Масштабирование или преобразование выделенного элемента, слоя или изображения |
| 1 | Выберите выделенный элемент, слой или изображение, щелкнув его имя на панели «Слои». |
| 2 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель |
| Отобразится ограничивающий блок с маркерами. |
| 3 | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите боковой маркер.
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift, перетащите боковой маркер.
По умолчанию для искажения изображения требуется удерживать нажатыми клавиши Ctrl + Shift. Для искажения изображения, не удерживая нажатыми эти клавиши, выберите другое значение в поле Режим на панели «Параметры инструмента». Значением по умолчанию является режим Масштаб, поэтому и требуется удерживать нажатыми клавишу или клавиши. В режиме Перекос операцию перекоса можно выполнять, не удерживая нажатой клавишу Shift. В режиме Перспектива операцию изменения перспективы можно выполнять, не удерживая нажатой клавишу Ctrl. В режиме Произвольно операцию искажения можно выполнять, не удерживая нажатыми клавиши Ctrl + Shift.
Когда инструмент Указатель находится в активном состоянии, можно выполнять точное масштабирование и преобразование, устанавливая значения в любом из полей на панели «Параметры инструмента».
