После настройки изображения можно изменить его размер. Важно понять, каким образом изменение размера влияет на пиксели, из которых состоит изображение.
Влияние изменения размера на разрешение изображения
Пиксели не имеют установленного физического размера. Каждый пиксель представляет собой одну точку какого-либо одного цвета. При изменении размера изображения число его пикселей может сократиться или увеличиться, в результате чего изменяется разрешение изображения. Изменение разрешения приводит к изменению размера файла.
Разрешение печати определяется как данное число пикселей на дюйм (п/д). При высоком разрешении печати создаются печатные пиксели меньшего размера и, следовательно, уменьшается размер печатного изображения. При низком разрешении печати создаются печатные пиксели большего размера и увеличивается размер печатного изображения. Изменение размера может преследовать следующие цели.
При изменении размера изображений следует учитывать следующее.
Способы изменения разрешения
С помощью параметра Изменить разрешение можно указать, как будут изменяться пиксели изображения. Применение интерполяции Бикубическая является самым медленным способом изменения разрешения, но при ее использовании получаются самые лучшие результаты.
В следующей таблице приведены типы изменения разрешения, доступные в Corel PaintShop Pro.
Что происходит с пикселями при изменении разрешения изображения?
Когда команда «Изменить размер» используется для увеличения размеров изображения, выполняется интерполяция дополнительных пикселей с учетом данных существующих пикселей. Допустим, что имеется изображение 100 × 100 пикселей и его требуется увеличить путем увеличения количества пикселей до 200 × 200. В начале число пикселей в изображении составляет 10 000, а после изменения размера изображения оно будет составлять 40 000 пикселей. Таким образом, три четверти пикселей конечного изображения были «созданы».Большинство методов создания пикселей основаны на интерполяции зазоров между пикселями в результате «растягивания» размеров изображения. При использовании метода «Изменение размера с помощью пикселей» копируется цвет ближайшего пикселя. В основе интерполяции «Билинейная» лежит принцип усреднения значений четырех соседних пикселей (2 × 2 соседних пикселя). Интерполяция «Бикубическая» является более сложной, в ней используются 16 соседних пикселей (4 × 4 соседних пикселя). Такая увеличенная группа соседних пикселей обеспечивает больше информации об изменении цвета в данной группе изображения, поэтому цвета «созданных» пикселей лучше.
Когда команда «Изменить размер» используется для уменьшения размеров изображения, устанавливается среднее значение значений цветов всех пикселей. Предположим, требуется уменьшить изображение 100 × 100 пикселей до изображения 50 × 50 пикселей. Количество пикселей в получившемся изображении составляет 2 500 пикселей, это одна четвертая пикселей исходного изображения. При использовании других методов изменения разрешения определяется, какое значение будут иметь исходные пиксели после усреднения.
Существуют ли другие способы изменения размера изображения?
Кроме использования команды «Изменить размер», изменить размер изображения можно также следующими способами: изменить размер холста, обрезать изображение, распечатать его в другом размере, использовать команду «Специальное копирование» или «Сохранить для Office».
При увеличении размера холста пиксели добавляются по краям изображения. При уменьшении размера холста пиксели по краям изображения удаляются (сведения о полноценных слоях сохраняются). Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размеров холста.
При обрезке изображения удаляются пиксели, расположенные за пределами выделенной области обрезки. Дополнительные сведения см. в разделе Обрезка изображений.
Размер изображения можно также изменить путем перетаскивания его маркеров выбора и добавления в рабочее пространство макета печати. При изменении размера изображения таким способом файл изображения остается без изменений, поэтому он лучше всего подходит, если требуется распечатать изображение в различных размерах. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размера изображения в макете печати.
С помощью команды Специальное копирование можно скопировать изображение в буфер обмена, выбрав для него один из трех доступных размеров. Выбор размера зависит от цели копирования: выполнение профессиональной печати, печати с рабочего стола или копирование изображения на экран компьютера или в сообщение электронной почты. Скопировав изображение в буфер обмена, можно вставить это изображение с измененным размером в файл или другое приложение, например текстовый редактор. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование изображений в другие приложения.
При выборе команды Сохранить для Office становятся доступны параметры изменения размера, аналогичные параметрам команды «Специальное копирование». Различие состоит лишь в том, что при выборе данной команды файл можно сохранить на диск и указать размер и разрешение изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение изображений в приложения Office.
Для чего требуется изменять размер изображения?
Использование диалогового окна «Изменение размера» может принести максимальный эффект, если четко осознается цель изменения размера изображения.
Если требуется выгрузить на веб-узел или прикрепить к сообщению электронной почты большую фотографию, можно использовать поля Ширина и Высота в окне группы Размер печати. В области Расширенные параметры требуется снять флажок Сохранять исходный размер печати и установить флажок Фиксировать пропорции. |
Если размер изображения требуется изменить только с помощью изменения разрешения, снимите флажок Изменить разрешение, используя в области Расширенные параметры и введите или установите необходимое значение в поле Разрешение окна группы Размер печати. При изменении размера изображения таким способом размеры изображения в пикселях сохраняются без изменений. |
Рабочее пространство «Правка»
4
В окне группы Размер печати введите или установите значения в полях Ширина, Высота или Разрешение. |
Установите флажок Изменить разрешение, используя и выберите метод изменения разрешения.
Примечание. При изменении разрешения изменяются размеры изображения в пикселях, что позволяет изменять параметр разрешения независимо от параметров ширины и высоты.
Установите флажок Изменить разрешение, используя и выберите в раскрывающемся списке Бикубическая. Чтобы сжать изображение, установите для регулятора Резкость приблизительно значение 100; при увеличении изображения — приблизительно 50.
Примечание. Когда для регулятора Резкость установлено значение 0, резкость изображения, размер которого изменен, останется прежней.
На странице Разное диалогового окна «Основные настройки программы» установите флажок Сохранить яркость изображения при изменении размера.
Если снять флажок Изменить разрешение, используя, то поля Ширина, Высота и Разрешение будут связаны, то есть изменение значения в одном поле повлечет за собой изменение значений в других полях. При выборе данного метода размеры изображения в пикселях сохраняются без изменений.
Установите флажок Расширенные параметры, чтобы отобразить дополнительные параметры окна «Изменение размера». |
Установите флажок Изменить разрешение, используя и выберите метод изменения разрешения в раскрывающемся списке. |
4
В раскрывающемся списке в окне группы Размеры в пикселях выберите либо Пиксели, либо Процент (чтобы изменить размер на значение в процентах по сравнению с исходным изображением), а затем введите или установите значения в полях Ширина и Высота. |
Рекомендуется использовать для нового изображения размеры, соответствующие его текущим пропорциями, установив флажок Фиксировать пропорции. В результате изменения пропорций изображение может исказиться, растянувшись или сократившись в одном направлении больше, чем в другом. В окнах группы Размер печати и Размеры в пикселях рядом с полями Ширина и Высота появится значок блокировки, если установить флажок Фиксировать пропорции. При изменении настройки в одном из этих полей автоматически изменяется настройка и в другом поле.
Текущий размер изображения для печати можно сохранить, установив флажок Сохранять исходный размер печати. Когда установлен этот флажок, то рядом с полем Разрешение, а также рядом с полями Ширина и Высота в окне группы Размеры в пикселях появится значок блокировки.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
