Эффект «Глубина резкости» можно применить для привлечения внимания к объекту на фотографии.
В программе Corel PaintShop Pro можно быстро выбрать область фокусировки, выделив круглую или прямоугольную область или отметив область неправильной формы. Выделенную область можно также инвертировать. Дополнительные сведения о выделенных элементах см. в разделе Выделение элементов.
Можно регулировать степень размытости, применяемую для участков, находящихся за пределами выделенной области, а также переход между областью, находящейся в фокусе, и размытыми областями. В Corel PaintShop Pro можно также выбрать либо круглую, либо шестиугольную форму диафрагмы. Форма диафрагмы может влиять на режимы освещения областей, находящихся вне фокуса. Такой эффект называется «бокэ» и более всего заметен как небольшие световые точки на темном фоне.
| Создание области фокусировки за счет использования эффекта «Глубина резкости» |
| 1 | На экране Рабочее пространство «Правка» выделите область, которая должна остаться в фокусе. |
| Сведения о выделении областей изображения см. в разделе Выделение элементов. |
| 2 | Щелкните Настройка |
| Откроется диалоговое окно «Глубина резкости». |
| 3 | Перетащите регулятор Размытость, чтобы настроить степень размытости, которая будет применена для области, находящейся вне фокуса. |
Установите флажок Инвертировать.
Переместите регулятор Размывание краев. При перемещении регулятора вправо степень размытия увеличивается, а при перемещении влево – уменьшается. При значении 0 края получаются грубые и неопределенные, что, скорее всего, не соответствует требованиям. Рекомендуется не устанавливать этот регулятор в положение, соответствующее значению меньше 2 или 3.
Переместите регулятор Диапазон фокусировки влево, чтобы сжать область фокусировки. Переместите этот регулятор вправо, чтобы расширить область, находящуюся в фокусе, до краев выделенной области.
Если область фокусировки не выделена заранее, ее можно выделить с помощью одного из следующих инструментов выделения в диалоговом окне «Глубина резкости»: Круговое
, От руки
, Прямоугольное
или Растровое выделение
Выделять следует область, площадь которой немного больше, чем у области, которую требуется сохранить в фокусе. Затем край выделенной области следует точно настроить с помощью регулятора Диапазон фокусировки.
