Можно создать слой с панели «Слои». При создании слоя можно задавать свойства, например, тип слоя, непрозрачность или режим смешения. Эти свойства можно изменять во время работы со слоем. Слои можно создавать из выделенных элементов, векторных объектов или других изображений.
При использовании инструментов текста, художественного оформления или рисования векторных объектов, например «Перо» или «Заданная форма», слои создаются автоматически.
Рабочее пространство «Правка»
Дополнительные сведения о переименовании слоев см. в разделе Переименование слоев.
Несколько растровых слоев может быть только в изображениях в оттенках серого или с 16 миллионами цветов (только векторные слои не являются растровыми слоями). При добавлении нового растрового слоя в изображение с другой глубиной цвета, например, индексированное изображение, содержащее 256 цветов, программа Corel PaintShop Pro автоматически преобразует его в 16 миллионов цветов.
Можно быстро создать слой, удерживая нажатой клавишу Shift, и выбрав параметр в раскрывающемся списке «Новый слой».
Выберите Выделения Преобразование выделенного элемента в слой. |
При преобразовании выделенного элемента могут преобразовываться некоторые пиксели вдоль рамки выделенного элемента, особенно если это выделенный элемент со сглаживанием или размытием. Сведения об очистке выделенного элемента перед его копированием или преобразованием см. в разделе Изменение выделенных элементов.
Растровый слой можно также создать, выбрав Правка
Копировать, а затем выбрав Правка
Вставить как новый слой. Имя нового слоя состоит из слова «Растровый» и порядкового номера, например «Растровый 1».
Выберите Правка Вставить как новый слой. |
Можно также перетащить слой с панели «Слои» на изображение.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
