Маску можно создать из изображения путем загрузки файла изображения с диска. При использовании изображения в качестве маски для другого изображения программа Corel PaintShop Pro применяет маску как изображение в оттенках серого. Исходное изображение не изменяется. Маску можно также создать путем настройки одного из образцов масок, представленных в программе Corel PaintShop Pro.
Пример изображения, которое используется в качестве маски
Можно использовать выделенный элемент для создания маски, в которой он отображается или скрывается. Эту маску можно использовать для создания художественных эффектов.
Пример выделенного элемента, который используется в качестве маски
Маску можно также создать на основе канала, сначала разделив изображение на каналы RGB, HSL или CMYK. Corel PaintShop Pro создает изображение в оттенках серого для каждого канала. Одно из этих изображений каналов можно использовать, чтобы создать маску для исходного или другого изображения.
Пример канала оттенков серого, используемого в качестве маски
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Слои Создать слой маски, а затем один из следующих пунктов: |
На изображении можно рисовать для отображения частей нижележащего слоя. Сведения о редактировании маски см. в разделе Редактирование масок.
Сведения о стеке слоев см. в разделе Изменение порядка слоев в изображении.
Выберите Слои Создать слой маски Из изображения, чтобы открыть диалоговое окно «Добавление маски из изображения». |
5
В окне группы Создание маски из выберите один из следующих параметров. |
Исходная освещенность: степень маскирования определяется значением освещенности цвета пикселя. Светлые цвета обеспечивают меньшую степень маскирования; темные цвета – большую. Прозрачные области полностью маскируют слой. |
Любое ненулевое значение: применение маски без перехода. Пиксели с уровнем непрозрачности от 1 до 255 становятся белыми, а прозрачные пиксели становятся черными. Прозрачные области полностью маскируют слой. |
Исходная непрозрачность: степень маскирования определяется уровнем непрозрачности изображения. Полностью непрозрачные пиксели маскирование не обеспечивают; частично прозрачные пиксели обеспечивают большую степень маскирования; прозрачные пиксели обеспечивают полное маскирование. |
Слой маски и выделенный слой добавляются в новую группу слоев. Слой маски применяется только для выбранного слоя.
Для отображения маски на изображении нажмите кнопку Область маски бликов
на панели «Слои».
Чтобы применить слой маски для всех нижележащих слоев, перетащите его из группы слоев на главный уровень на панели «Слои».
Если применить слой маски к фону, фон автоматически преобразуется в растровый слой.
Сведения о редактировании масок см. в разделе Редактирование масок.
Выберите Изображение Разделение канала, а затем один из следующих пунктов: |
5
В окне группы Создание маски из выберите параметр Исходная освещенность. |
Сведения о цветовых каналах см. в разделе Работа с цветами и материалами.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
