При редактировании маски можно изменять или область маски, или степень маскирования. Например, при рисовании на объекте для создания маски изменяется область, тогда как при применении градиентной заливки изменяется степень маскирования.
Прозрачность маски можно инвертировать, чтобы преобразовать черные пиксели в белые, а белые – в черные, а также установить для оттенков серого зеркальные значения (необходимо вычесть из максимального значения (255) текущее значение).
Для создания интересных эффектов можно использовать градиентную, узорную или текстурную маску. Градиентная маска обеспечивает переменную непрозрачность изображения (от полностью закрытого до полностью прозрачного) путем усиления или затухания. Узорная или текстурная маска обеспечивает переменную непрозрачность изображения с использованием повторяющегося узора.
Использование градиентной маски
Использование узорной маски
Можно изменять такие свойства слоя маски, как имя, видимость или непрозрачность. Дополнительные сведения см. в разделе Работа со слоями.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Слои Инвертировать маску/настройку. |
Нажмите кнопку Область маски бликов на панели «Слои», чтобы отобразить наложение маски. |
Сведения о создании масок см. в разделе Создание масок.
Сведения о градиентах, узорах или текстурах см. в разделах Использование градиентов, Использование узоров или Использование текстур.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
