Сведения о различиях между узорами и текстурами см. в разделе Использование узоров.
| Применение текущей текстуры |
| • | На панели «Материалы» нажмите кнопку Текстура |
| Последняя использованная текстура станет активной. |
| Выбор текстуры |
| 1 | На панели «Материалы» выполните одно из следующих действий: |
| • | Чтобы выбрать текстуру переднего плана, щелкните поле Свойства переднего плана и мазка. |
| • | Чтобы выбрать текстуру фона, щелкните поле Свойства фона и заливки. |
| Откроется диалоговое окно «Свойства материала». |
| 2 | Нажмите кнопку Текстура. |
| 3 | На странице «Текстура» установите флажок Добавить текстуру. |
| 4 | Щелкните эскиз текстуры. |
| 5 | Настройте следующие элементы управления для текстуры. |
| • | Угол: указание угла (или направления) текстуры в диапазоне от 0 до 359 градусов. |
| • | Масштаб – указывается процент масштабирования (в диапазоне от 10 до 250) реального размера рисунка. Чем ниже данное значение, тем чаще будет повторяться рисунок текстуры. При указании более высоких значений рисунок может получиться обрезанным или утратить детали и стать смазанным. |
| При настройке данных элементов управления в поле просмотра «Текущий» отображается получающийся материал (с учетом стиля и текстуры). |
| 6 | Нажмите кнопку ОК. |
Нажмите кнопку Цвет, Градиент или Узор и настройте элементы управления.
На панели «Материалы» установите флажок Все инструменты . Если этот флажок снять, текущие материалы будут применены только для активного инструмента.
Мазки или заливки можно применить несколько раз для постепенного затемнения и заполнения текстуры.
| Сохранение изображения в качестве текстуры |
| 1 | Создайте изображение в программе Corel PaintShop Pro или другом приложении. |
| 2 | Сохраните изображение в формате файла BMP в папке «Текстуры», расположенной в папке программы Corel PaintShop Pro, или в папке Мои документы/Corel PaintShop Pro/17.0/Текстуры. |
| Текстура отобразится в поле эскизов Текстура на странице «Текстура» диалогового окна «Свойства материала». |
В поле эскизов отображаются все файлы, доступные в папке «Текстуры», расположенной в папке программы Corel PaintShop Pro.
Чтобы изменить папку файлов текстуры по умолчанию, нажмите кнопку Дополнительные параметры
и выберите Местоположение файла. Дополнительные сведения об определении папок с файлами см. в разделе Определение папок с файлами.
