К ресурсам программы Corel PaintShop Pro относятся макросы, тюбики, узоры, градиенты, карты смещения и рабочие пространства. Полный список ресурсов отображается в левой части диалогового окна «Папки с файлами». Программа Corel PaintShop Pro выполняет операции по сохранению поиску ресурсов в нескольких папках по умолчанию на вашем компьютере. Путем настройки параметров папок с файлами пользователь может назначить другие папки, в которых программа Corel PaintShop Pro будет сохранять эти ресурсы и осуществлять их поиск. Можно определить, каким образом будут использоваться подключаемые модули, а также какие средства просмотра будут использоваться для предварительного просмотра изображений.
По умолчанию все создаваемые файлы сохраняются в соответствующей подпапке, находящейся в папке ...Documents\Corel PaintShop Pro\17.0. Путь для большинства ресурсов программы по умолчанию является следующим: X:\Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (для 32-разрядной версии) и X:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-bit) (для 64-разрядной версии), где «X» означает диск, на котором установлена программа Corel PaintShop Pro.
Можно добавлять и удалять папки, в которых Corel PaintShop Pro хранит и осуществляет поиск различных ресурсов. Если удалить папку, программа Corel PaintShop Pro больше не будет осуществлять поиск элементов в этой папке. Однако папка не будет удалена с компьютера.
Кроме того, для определенных ресурсов можно задать другой путь.
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
Выберите Файл Настройка Папки с файлами. |
7
Нажмите кнопку ОК для сохранения параметров и вернитесь в программу Corel PaintShop Pro. |
Диалоговое окно «Папки с файлами» можно открыть, нажав кнопку Папки с файлами
, которая отображается во многих диалоговых окнах программы Corel PaintShop Pro.
В списке Типы файлов выберите тип файла ресурса, для которого требуется добавить папку. |
4
Нажмите кнопку Создать новую папку, а затем введите имя для новой папки. |
Файлы ресурсов кэша и профилей CMYK могут иметь только одну папку. Эту папку можно только сменить на другую. Дополнительные сведения об изменении папок с файлами см. в разделе Определение папок с файлами.
В списке Типы файлов выберите тип файла ресурса, для которого требуется удалить папку. |
, которая отображается во многих диалоговых окнах программы Corel PaintShop Pro, а также в раскрывающемся списке «Заготовки» (расположенном на панели «Параметры инструмента») для инструментов.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
