Контуры и пути векторных объектов можно редактировать. Контуры можно сопрягать путем соединения их конечных узлов. Можно также обращать направление путей и контуров. Направлением контура является направление от начального узла к конечному. При наведении курсора на начальный узел рядом с ним отобразится надпись «START». При наведении курсора на конечный узел рядом с ним отобразится надпись «END». Если в объекте содержится замкнутый путь, рядом с курсором отображается надпись «CLOSE».
Контуры можно дублировать.
Дополнительные сведения о различных типах узлов см. в разделе Изменение линий и кривых.
Рабочее пространство «Правка»
Сопряжение контуров можно также выполнить вручную. Перетащите узел первого контура на начальный или конечный узел второго контура. Когда рядом с курсором появится надпись «JOIN», отпустите кнопку мыши.
Путь или контур разъединяется, и поверх текущего узла добавляется новый. Квадратный значок узла меняется на индикатор, обозначающий, что узел располагается поверх узла
Контур можно также перетащить, дважды щелкнув узел для выбора всех узлов и перетащив один из них.
4
Выберите Объекты Изменить, а затем один из следующих пунктов: |
Дублировать: копирование выбранного контура и вставка непосредственно поверх исходного контура. |
Дублировать и сместить: копирование выбранного контура и его вставка со смещением относительно исходного контура. Смещение по умолчанию составляет 10 пикселей по горизонтали (Х) и вертикали (Y). |
Смещение относительно исходного контура можно настроить в полях Дублирование X и Дублирование Y на панели «Параметры инструмента».
Путь невозможно удалить. Путь удаляется вместе с объектом или вместе со всеми своими контурами.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
