Для форматирования текста можно использовать следующие параметры:
| • | «Выравнивание»: возможность выравнивания нескольких строк текста по центру либо по левому или правому краю |
| • | «Направление»: возможность установки направления расположения текста – по горизонтали или по вертикали |
| • | «Кернинг»: возможность изменения интервала между символами |
| • | «Межстрочный интервал»: возможность изменения интервала между строками |
| • | «Отслеживание»: возможность установки одинакового интервала между символами |
| • | «Со сглаживанием»: возможность сглаживания краев у символов текста. |
Можно также изменить цвет векторного текста. Сведения об использовании панели «Материалы» для выбора цветов контура и заливки текста см. в разделе Использование панели «Материалы».
Как идентифицировать векторный текст?
| Изменение атрибутов шрифта |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите Текст |
| 2 | Выберите символы векторного текста, которые требуется изменить, перетащив по ним курсор. |
| Примечание: Можно также выбрать весь текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» выполните одну из задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку Применить изменения |
Выберите параметр в раскрывающемся списке Шрифт.
Выберите параметр в раскрывающемся списке Размер.
В раскрывающемся списке Единицы измерения выберите Пункты для печати или Пиксели для Интернета.
Нажмите кнопку Полужирный
Нажмите кнопку Курсив
Нажмите кнопку Подчеркивание
Нажмите кнопку Зачеркивание
| Изменение выравнивания текста |
| 2 | Выберите текстовый объект, которые требуется выровнять, перетащив по нему курсор. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок: |
| 4 | На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить |
| Установка направления текста |
| 2 | Выберите текстовый объект, для которого требуется изменить положение, перетащив по нему курсор. |
| Примечание: Можно также выбрать весь текстовый блок, нажав сочетание клавиш Ctrl + A. |
| 3 | В раскрывающемся списке Направление панели «Параметры инструмента» выберите один из следующих параметров. |
| • | По горизонтали и вниз |
| • | По вертикали и влево |
| • | По вертикали и вправо |
| Изменение интервала между символами по горизонтали |
| 2 | Выберите текстовые символы, интервал которых требуется изменить, перетащив по ним курсор. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» введите значение в поле Кернинг. |
| При вводе положительных значений интервал увеличивается; при вводе отрицательных — уменьшается. |
Для текущего шрифта можно использовать встроенные значения кернинга, установив флажок Автокернинг.
| Изменение интервала между строками текста по вертикали |
| 2 | Выберите текстовые строки, интервал которых требуется настроить, перетащив по ним курсор. |
| Примечание: Можно также выбрать целый блок или текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» введите значение в поле Межстрочный интервал. |
| Установка одинакового интервала между символами |
| 2 | Выберите текстовые символы, интервал которых требуется настроить, перетащив по ним курсор. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» введите или установите значение в поле Отслеживание. |
| Сглаживание неровных краев текста |
| 2 | Выберите текстовый объект, края которого требуется настроить, перетащив по ним курсор. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» выберите параметр в раскрывающемся списке Со сглаживанием. |
| • | Выкл.: сглаживание не применяется (края выглядят неровными). |
| • | Резкое: применение незначительного сглаживания краев. |
| • | Плавное: применение большего сглаживания краев. |
