В программе Corel PaintShop Pro можно закрашивать, рисовать и применять заливки, используя различные стили и материалы.
Как стиль, так и материал можно выбрать на панели «Материалы».
Панель «Материалы» можно в любое время вывести на экран. Во время работы можно оставлять ее открытой или выводить на экран по мере необходимости.
Можно также поменять местами цвета или материалы переднего плана и фона.
Основные компоненты панели «Материалы»
Вкладка Карта HSL — отображает окно насыщенности и осветления, щелкнув которое можно настроить текущий цвет или новый цвет, выбранный путем перемещения ползунка по полосе цвета/оттенка. |
Вкладка Ползунки — отображает ползунки и поля значений, которые используются для настройки цвета в следующих цветовых пространствах: RGB, HSL, CMYK, LAB и WEB. Оттенок может быть также задан в оттенках серого (цветовое пространство «Grayscale»). |
Поля Свойства переднего плана и мазка и Свойства фона и заливки — отображают текущие материалы переднего плана и фона, представленные стилем (цветом, градиентом или узором) и дополнительной текстурой. Щелкните в любом из этих двух полей для отображения диалогового окна «Свойства материала», в котором можно установить параметры материала. Эти поля можно использовать следующими способами: |
Поля Цвет переднего плана и Цвет фона — отображают текущий цвет переднего плана и фона; с их помощью можно устанавливать цвета независимо от текущего материала. |
Кнопка Стиль — отображает текущий стиль: цвет , градиент или узор . Для выбора последних использованных цвета, градиента и узора можно нажать кнопку «Стиль» и выбрать новый стиль в списке. Имейте в виду, что данные параметры недоступны для инструментов художественного оформления, использующих только сплошные цвета. |
Кнопка Текстура — включение/выключение текущей текстуры. |
Кнопка Настройка черно-белого — установка черного цвета для переднего плана и белого — для фона. Это полезно при использовании команды «Редактировать выделенный элемент». |
С помощью кнопки Прозрачный можно сделать материал переднего плана или фона прозрачным. Прозрачный материал используется, главным образом, для векторных объектов и текста. На прозрачном переднем плане отсутствуют контуры (залиты только объекты или буквы); прозрачный фон не имеет заливки (очерчены только объекты или буквы). Данная кнопка недоступна для инструментов, для которых требуется материал переднего плана и фона. |
Флажок Все инструменты: применение выбранных материалов переднего плана и фона для всех инструментов. Если данный флажок не установлен, выбранные материалы будут применены только для активного инструмента. |
Почему на панели «Материалы» имеются поля как свойств, так и цветов?
Цвета можно выбирать, щелкая поля свойств переднего плана и фона, поэтому может возникнуть вопрос, зачем на панели «Материалы» имеются также поля цветов. Поля цветов позволяют быстро изменять цвета, не изменяя при этом другие материалы. Таким образом, новый цвет можно выбрать, даже если в поле свойств отображается градиент или узор.
Если в полях свойств и цветов панели «Материалы» отображаются различные цвета, для рисования кистью будет использоваться градиент, текстура или узор из полей свойств, а не цвет, представленный в полях цвета. Цвета, отображаемые в полях цвета, становятся активными при выборе кнопки «Цвет»
, имеющейся в наборе кнопок «Стиль» для полей свойств переднего плана и фона.
Рабочее пространство «Правка»
Панель можно закрыть, щелкнув кнопку Закрыть
в строке заголовка панели или нажав F2.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
