Обычно мы представляем себе цвет как качественную характеристику объекта, например «красный автомобиль» или «зеленая лягушка». Но цвет – это, на самом деле, видимый результат взаимодействия трех факторов: света, объекта и наблюдателя. При попадании лучей света на объект, часть из них он поглощает, а часть – отражает. Мы видим отраженный свет и воспринимаем его как цвет. Разные цвета отражают свет, имеющий разные длины волн. Человеческий глаз может воспринимать тысячи цветов видимого спектра света.
При нанесении чернил на бумагу цвета, которые мы видим, представляют собой свет, отраженный от чернил. В компьютерных мониторах используется излучаемый свет, а не отраженный. Видимые нами цвета представляют собой свет, излучаемый экраном.
Для описания способов формирования и восприятия цвета используются цветовые модели. Цвета на мониторе компьютера отображаются путем сочетания различных степеней красного, зеленого и синего света (цветовая модель RGB). Человеческий глаз воспринимает цвет по уровням оттенка, насыщенности и осветления (цветовая модель HSL). В программе Corel PaintShop Pro можно выбрать цвета, для которых используется цветовая модель RGB или HSL. Кроме того, для вывода изображений можно использовать модель CMYK (голубой, пурпурный, желтый и черный), применяемую при высококачественной печати.
RGB — это цветовая модель, используемая в программе Corel PaintShop Pro по умолчанию. Информацию об изменении цветовой модели, используемой по умолчанию, см. в разделе Настройка параметров панелей. В Corel PaintShop Pro используется предпочтительная цветовая модель (RGB или HSL) при каждом отображении цветовых значений. При выборе цвета на странице «Цвет» значения RGB или HSL доступны для ввода независимо от предпочтительных настроек. Цветовая модель, используемая для отображения значений цветов на экране, не влияет на то, как цвета будут выглядеть при печати.
Модель RGB
Все цвета на экране компьютера создаются путем смешения красного, зеленого и синего света, взятого в разных пропорциях и имеющего разную интенсивность. При смешении этих основных цветов в равных пропорциях они создают желтый, голубой и пурпурный. При сложении всех этих цветов получается белый.
Для всех основных цветов (красного, зеленого и синего) назначается значение от 0 (нулевая степень цвета) до 255 (самая высокая степень цвета). Например, чистый красный цвет создает за счет объединения красного со значением 255, зеленого со значением 0 и синего со значением 0. Желтый является комбинацией красного со значением 255, зеленого со значением 255 и синего со значением 0. При установке для всех трех цветов значения 255 создается белый цвет, а при установке для всех трех цветов значения 0 – черный. Если для всех трех цветов установлены одинаковые значения, то в результате получится серый.
Модель HSL
Модель HSL основана на способе восприятия цвета человеческим глазом с помощью характеристик оттенка, насыщенности и осветления. Для каждой характеристики назначается значение от 0 до 255. Ниже приводится описание этих трех характеристик.
Оттенок: цвет, отраженный от объекта, например, красный, желтый или оранжевый. Значение каждому оттенку назначается, исходя из его положения на кольце цветов. Цвета на цветовом круге страницы «Цвет» назначаются в направлении против часовой стрелки, начиная с верхней части. Красный находится в верхней части (значение 0). По мере перемещения по кольцу цвета меняются на оранжевый, желтый, зеленый, синий, сиреневый и снова возвращаются к красному. |
Насыщенность: чистота или яркость цвета. Насыщенность представляет степень серого в цвете, начиная от 0 (полностью серый) до 255 (полностью насыщенный цвет). |
Осветление: воспринимаемая степень или интенсивность света в цвете. Осветление принимает значения от 0 (отсутствие света, или черный) до 255 (полная яркость, или белый). При 50-процентном осветлении, когда значение равно 128, цвет считается чистым. Например, чистый красный цвет имеет значение оттенка 255, насыщенности – 255 (100 процентов) и осветления – 128 (50 процентов). Чистый синий имеет значение оттенка 170, насыщенности – 255, а осветления – 128. |
Модель CMYK
Модель CMYK основана на том факте, что чернила на бумаге поглощают и отражают свет. При попадании белого цвета на чернила часть цветового спектра поглощается, а часть – отражается и воспринимается глазами (в результате вы видите определенный цвет).
В этой модели основные цвета – голубой (C), пурпурный (M) и желтый (Y) – комбинируются в разных пропорциях и создают множество других цветов. При объединении этих трех цветов создается черный. Так как примеси, присутствующие в чернилах, усложняют создание настоящего черного цвета, добавляется четвертый цвет – черный (K).
Такое объединение чернил называется четырехцветной печатью. Оно применяется в полиграфии и для цветных принтеров высшего класса.
Хотя программа Corel PaintShop Pro и не позволяет создавать изображения с использованием модели CMYK, можно создать цветоделения, доступные для печати на принтерах CMYK. Это можно сделать двумя способами: разделить изображение на каналы CMYK или распечатать страницы цветоделений.
Каналы CMYK – это четыре отдельных изображения в оттенках серого, которые представляют собой процентное значение и местоположение голубого, пурпурного, желтого и черного в изображении. Дополнительные сведения о работе с цветовыми каналами см. в разделе Использование цветовых каналов.
При печати цветоделений CMYK программа Corel PaintShop Pro распечатывает отдельную страницу в оттенках серого для каждого основного цвета. Затем эти страницы можно использовать в качестве «цветоделенных печатных форм» при работе с полиграфической компанией. Дополнительные сведения о цветоделениях CMYK см. в разделе Печать цветоделений CMYK.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
