В программе Corel PaintShop Pro можно открывать изображения большинства форматов. Изображения можно открывать с помощью строки меню и на экране Рабочее пространство «Управление». С программой Corel PaintShop Pro можно сопоставить определенные форматы файлов, например JPEG, TIF или PNG, чтобы при двойном щелчке этих файлов они открывались в приложении Corel PaintShop Pro. Дополнительных сведения о настройке сопоставлений форматов файлов см. в разделе Установка сопоставления форматов файлов.Список форматов файлов, которые можно открывать в программе Corel PaintShop Pro, приведен в разделе Файлы, поддерживаемые Corel PaintShop Pro. Дополнительные сведения о файлах RAW см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов RAW.
| Открытие изображения |
| 1 | Выберите Файл |
| 2 | В раскрывающемся списке Папки выберите папку, в которой находится файл. |
| 3 | Щелкните имя файла, который требуется открыть. |
| Если требуется открыть несколько файлов, щелкните имена файлов, удерживая нажатой клавишу Ctrl. |
| 4 | Нажмите кнопку Открыть. |
В диалоговом окне «Открыть» установите флажок Включить просмотр.
В диалоговом окне «Открыть» установите флажок Включить предварительную обработку и выберите в списке макрос.
| Открытие недавно просмотренного файла |
| • | Выберите Файл |
По умолчанию в меню Недавние файлы содержится четыре недавно просмотренных файла. Можно указать, чтобы в этом списке содержалось до 10 файлов. Дополнительные сведения см. в разделе Установка числа файлов, отображаемых в списке «Недавние файлы».
| Открытие изображения на экране Рабочее пространство «Управление» |
| • | Чтобы выбрать файл, щелкните эскиз. |
| Для просмотра эскизов из другой папки выберите Обзор дополнительных папок на панели «Навигация», а затем выберите необходимую папку в раскрывшемся диалоговом окне «Обзор папок». Папка отобразится в списке «Папки». |
| Работать с файлом можно на экране Рабочее пространство «Управление»; для редактирования файла в другом рабочем пространстве щелкните вкладку Настройка или Правка. |
| Открытие фотографий RAW |
| • | Выполните одно из следующих действий. |
| • | Выберите Файл |
| • | Дважды щелкните эскиз изображения RAW. |
| • | Удерживая клавишу Ctrl, нажмите имена файлов или эскизы, чтобы открыть несколько файлов. |
| Откроется диалоговое окно «Лаборатория файлов RAW». В данном диалоговом окне можно настраивать параметры, хранящиеся с файлом фотографии RAW. |
| Закрытие изображения |
| • | Выберите Файл |
В рабочем пространстве «Правка» также можно закрыть изображение, нажав кнопку Закрыть
над изображением.
