Corel PaintShop Pro Справка :
Начало работы : Отмена и возврат действий
В процессе редактирования изображения можно отменять одно или несколько действий. Например, можно отменить мазки кисти, корректировку цвета или эффекты, которые были применены для изображения. Можно также возвратить одно или несколько действий, чтобы снова применить отмененные ранее команды.
Кроме того, можно вернуться к последней сохраненной версии изображения.
На панели «Журнал» можно отменять и возвращать действия по отдельности, независимо от их порядка.
Важная информация! Команда отмены не аннулирует следующие действия: переименование файлов, сохранение файлов, открытие и закрытие файлов, очистка буфера обмена, внесение изменений в масштабе всей программы, которые не относятся к текущему изображению (например, изменения параметров и настроек цвета) или использование команд, не изменяющих пиксели изображения (например, масштабирование или прокрутка).
Команды отмены и возврата, доступные на панели «Журнал»
На панели «Журнал» можно отменить несколько действий, а также определенные действия. На панели «Журнал» формируется список всех действий, выполненных для активного изображения. Самое последнее действие отображается в верхней части списка, а самое первое – в его нижней части. В отличие от команд «Отменить» и «Вернуть», на панели «Журнал» можно отменять или возвращать действия по отдельности, независимо от их порядка.
По умолчанию список панели «Журнал» включает 250 последних команд, выполненных для активного изображения. Можно задать параметры команды «Отменить», а также указать большее или меньшее количество команд.
В приведенной далее таблице представлен список элементов управления для команд отмены/возврата, доступных на панели «Журнал».
Дополнительные сведения о панели «Журнал» см. в разделе Отмена и возврат действий с помощью панели «Журнал».
Рабочее пространство «Правка»
При выполнении команды Отменить действия отменяются в порядке, обратном порядку их выполнения. Чтобы отменить действия по отдельности, можно использовать для этого панель «Журнал».
Если действие отменить невозможно, команда Отменить будет недоступна.
Действие можно также отменить, нажав кнопку Отменить
на панели инструментов «Стандартная» или нажав клавиши Ctrl + Z.
При выполнении команды Вернуть действия возвращаются в порядке, обратном порядку их отмены. Чтобы вернуть действия по отдельности, можно использовать панель «Журнал».
Вернуть можно только те действия, которые были отменены.
Действие можно также вернуть, нажав кнопку Вернуть
на панели инструментов «Стандартная» или нажав клавиши Ctrl + Alt + Z.
Нажмите кнопку Отменить/вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Отменить до этой команды . Отмененные действия обозначаются темным полем  .
Нажмите кнопку Отменить/Вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Вернуть до этой команды  . Выбранное действие и все предшествовавшие ему действия будут возвращены, а символ и не будет отображаться в качестве темных значков. Помните, что выборочно отмененные действия (обозначенные серым символом «X»), предшествующие выбранному действию, возвращены не будут. Эти действия можно вернуть только с помощью команды Вернуть выделенные.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите кнопку Отменить/Вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Отменить выделенные  . Выборочно отмененные действия будут обозначены серым символом «X»  .
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите кнопку Отменить/Вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Вернуть выделенные  .
Выберите Файл Настройка Основные настройки программы. |
Ограничить область диска для отмены/возврата до n МБ для одного открытого изображения: в этом поле можно ввести или установить место на жестком диске, доступное для операций отмены и возврата. Объем требуемого места на диске зависит от размера текущего изображения, а также типа выполняемой операции. Если на диске много свободного места, этот флажок устанавливать не нужно. |
Неотменяемые действия невозможно отменить или вернуть. Однако их можно снова применить для текущего изображения или других открытых изображений, сохраненных в быстрый макрос или в обычный файл PspScript либо скопированных в буфер обмена.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
