Диалоговые окна — это окна, которые открываются при выборе определенных команд Corel PaintShop Pro. Их можно использовать для выбора и предварительного просмотра параметров команд. Положение диалоговых окон на экране фиксируется программой, поэтому повторно они открываются в том же положении.
Диалоговые окна бывают двух типов. Для следующих эффектов и функций настройки используются большие диалоговые окна, что облегчает работу с интерактивными элементами управления: Глубина резкости, Цифровое подавление шума, Градуированный фильтр, Устранение эффекта красных глаз, Ретро-эффект, Выборочный фокус, Интеллектуальная фотокоррекция и Виньетка.
Для некоторых эффектов и функций настройки и используются большие диалоговые окна
Примеры другого стиля диалоговых окон см. в разделе Выбор эффектов.
У диалоговых окон есть множество общих особенностей.
Окна До и После позволяют увидеть, какой будет эффект применения параметров диалогового окна до их реального применения. |
Элементы управления Масштаб и Панорамирование позволяют увеличивать и уменьшать масштаб в областях предварительного просмотра и изменять текущую область просмотра. |
Кнопка Настройка по умолчанию позволяет выполнить сброс всех параметров диалогового окна до исходных значений. |
Поля цвета позволяют выбирать цвета для настроек команд. |
Кнопка Случайные значения позволяет просматривать эффект случайных настроек. |
Маркер изменения размера позволяет изменять размер диалогового окна. |
Использование областей предварительного просмотра
В большинстве диалоговых окон, используемых для коррекции изображений, применения эффектов или изменения настроек, содержатся окна «До» и «После», в которых отображается изменяемое изображение.
В некоторых диалоговых окнах «До» и «После» окна можно отображать или скрывать с помощью кнопки «Показать/скрыть предварительные изображения»:
Когда окна «До» и «После» скрыты, эффекты параметров в текущем изображении по-прежнему можно просмотреть, если установить флажок Просмотр изображения в правом верхнем углу диалогового окна.
Изменение числовых значений
Чтобы изменить числовые значения в диалоговых окнах Corel PaintShop Pro, можно использовать элемент управления числовым значением для ввода значения или изменения настроек.
Использование полей цвета
В некоторых диалоговых окнах поле цвета отображает выбранный цвет для данного элемента управления. При наведении указателя на поле цвета указатель принимает форму пипетки и отображаются значения RGB.
Установка случайных значений параметров
Во многих диалоговых окнах коррекции и эффектов есть кнопка «Случайные значения»
, с помощью которой можно заменить параметры случайными значения.
Рабочее пространство «Правка»
Можно также дважды щелкнуть строку заголовка, чтобы увеличить диалоговое окно.
Кроме того, можно развернуть диалоговое окно, чтобы окна «До» и «После» занимали большее пространство. Дополнительные сведения об изменении размеров диалоговых окон см. в разделе Изменение размера диалогового окна.
Можно также нажать кнопку Панорама
, а затем поместить рамку выбора на участок изображения, который требуется отобразить.
Если ввести значение, выходящее за рамки диапазона, регулятор будет отображаться красным цветом.
Можно также дважды щелкнуть число, чтобы выделить его, а затем ввести новое значение.
Можно изменять значения, повторно нажимая кнопку Случайные значения до получения требуемого эффекта.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
