Создайте дубликат фонового слоя, выбрав Слои
Чтобы облегчить редактирование текста и графики, например линий и фигур, их следует создавать в векторных слоях. Дополнительные сведения о добавлении текста см. в разделе Работа с текстом. Дополнительные сведения о векторных объектах см. в разделе Рисование и редактирование векторных объектов.
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент художественного оформления и установите флажок Трассировка на панели «Параметры инструмента» (слой художественного оформления будет создан автоматически). Используйте кисти художественного оформления, чтобы создать импрессионистские эффекты.
Откройте фотографии, которые требуется скомбинировать, и решите, которое из изображений будет использоваться в качестве основного. Скопируйте другие изображения в основное, щелкнув каждое изображение и выбрав Правка
Используйте значения непрозрачности и режим смешения, чтобы указать степень отображения каждого слоя. Используйте слой маски, чтобы скрыть участки слоя или создать мягкие кромки вокруг него.
Возьмите серию фотографий с перекрывающимся содержимым.
Создайте изображение, имеющее холст достаточного размера, чтобы отобразить панораму, а затем скопируйте каждую фотографию в отдельный слой. Уменьшите непрозрачность одного слоя, чтобы сквозь него можно было видеть, и совместите края следующего слоя, используя инструмент Переместить
