Corel PaintShop Pro содержит множество панелей, где систематизированы сведения и команды, с помощью которых можно редактировать изображения. Некоторые панели отображаются автоматически, некоторые – при активации определенных инструментов, другие – только при открытии вручную. Можно легко включить и отключить панель, выбрав Вид
Панели. Некоторые панели доступны только в специальных рабочих пространствах.
Панели отображают информацию и могут содержать как элементы управления, так и кнопки команд. Как и панели инструментов, эти панели можно переместить из закрепленного по умолчанию положения. Дополнительные сведения о настройке панелей настроек см. в разделе Настройка панелей инструментов и панелей настройки.
(Рабочее пространство управления) Отображает сведения о выбранном изображении. Состоит из экрана параметров фотокамеры, используемой для съемки фотографии, и области в виде вкладок, в которых можно редактировать и просматривать сведения, такие как теги и оценки, данные EXIF и IPTC, а также сведения о местоположении и людях.
Позволяет собирать и отображать фотографии из разных папок, а затем выбирать, изменять, отправлять по электронной почте или печатать. На данной панели можно добавлять, удалять и переименовывать лотки в соответствии с требованиями рабочего процесса пользователя.
| Отображение или скрытие панели |
| • | Выберите Вид |
| Отображаемые в данный момент панели обозначаются галочкой |
Плавающую панель можно отобразить или скрыть, нажав клавишу F2.
| Изменение размера панели |
| • | Перетащите угол или край панели. |
Можно также изменить размер закрепленной панели, нажав кнопку Свернуть панель
или Развернуть панель
в правом верхнем углу строки заголовка панели.
