В программе Corel PaintShop Pro можно выполнить оптимизацию файлов GIF, что позволяет максимально повысить качество изображения и одновременно минимизировать размер файла. В зависимости от того, как изображения должны отображаться на веб-страницах, их можно сохранить с прозрачностью или без нее.
Изображения на основе палитры (с 256 или меньшим числом цветов, например файлы GIF или PNG) не поддерживают прозрачные фоны, однако часть изображения на веб-странице часто требуется сделать прозрачной. Например, может потребоваться, чтобы фон веб-страницы отображался вокруг круглого логотипа. В этом случае можно отключить отображение одного цвета. В большинстве средств просмотра Интернета этот параметр поддерживается и указанный цвет становится прозрачным.
В диалоговом окне «Оптимизатор GIF» содержатся четыре вкладки, на которых можно настроить параметры прозрачности, цвета и формата файла. На пятой вкладке отображается примерное время загрузки изображения при разных скоростях модемного соединения.
Вкладка «Прозрачность» диалогового окна «Оптимизатор GIF»
Значение прозрачности можно указать исходя из прозрачности текущего изображения или слоя либо выбрать цвет, который требуется сделать прозрачным, непосредственно на изображении. Если в изображении имеется выделенный элемент, то для указания прозрачности можно использовать именно его.
Вкладка «Частичная прозрачность» диалогового окна «Оптимизатор GIF»
Файл GIF не может содержать частично прозрачные пиксели. Все пиксели должны быть или прозрачными, или непрозрачными (видимыми). Исходные изображения могут содержать частично прозрачные пиксели, если в них отсутствует фоновый слой и была уменьшена степень непрозрачности слоя, добавлена маска, размыт выделенный элемент или использована кисть с уменьшенной степенью непрозрачности. Частично прозрачные цвета можно сделать прозрачными или непрозрачными либо смешать их с другим цветом.
Важная информация! Если на вкладке «Прозрачность» выбран параметр Нет, другие параметры на этой вкладке будут недоступными.
Вкладка «Цвета» диалогового окна «Оптимизатор GIF»
Изображения GIF обладают глубиной цвета 8 бит; это означает, что они могут отображать до 256 цветов. Так как эти цвета хранятся в палитре, изображение с 256 цветами или меньше называется изображением на основе палитры. Для уменьшения размера файла число цветов может быть меньше 256. Параметры, доступные на этой вкладке, можно использовать для указания количества цветов и типа используемой палитры.
Вкладка «Формат» диалогового окна «Оптимизатор GIF»
Изображения GIF могут быть с чересстрочной разверткой или без нее. Наличие развертки влияет на то, как изображение отображается на экране компьютера при низкой скорости соединения с Интернетом. Изображение можно также сохранить в формате GIF более ранней версии, чтобы повысить уровень совместимости со старыми приложениями.
Вкладка «Время загрузки» диалогового окна «Оптимизатор GIF»
На вкладке «Время загрузки» диалогового окна «Оптимизатор GIF» отображается размер сжатого файла и приблизительное время загрузки для четырех разных скоростей соединения с Интернетом. Если размер файла слишком большой, его можно уменьшить, сократив количество цветов.
Использование мастера прозрачности GIF
Мастер прозрачности GIF можно запустить из диалогового окна «Оптимизатор GIF». Этот мастер содержит пошаговые инструкции по оптимизации файла GIF.
Чересстрочная развертка
Чересстрочная развертка представляет собой метод, позволяющий отображать изображения с веб-узлов на экране с использованием низкого разрешения. По мере загрузки данных изображения его качество повышается.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Файл Экспорт Оптимизатор GIF. |
Нет: создание файла GIF без использования параметра прозрачности. |
Внутри выделенного элемента: применение прозрачности для всего, что находится внутри выделенного элемента, если он имеется в изображении. |
Вне выделенного элемента: применение прозрачности для всего, что находится за пределами выделенного элемента, если он имеется в изображении. |
Области, соответствующие этому цвету: установка прозрачности на основе выбранного цвета. Щелкните поле цвета для выбора цвета или выберите цвет в изображении, наведя на него курсор и щелкнув кнопкой мыши. Затем установите или введите значение допуска в поле Допуск, чтобы определить, насколько цвета должны быть схожими с выбранным цветом, прежде чем стать прозрачными. |
Использование шаблона размывания 50%: частично прозрачные пиксели становятся непрозрачными, для чего используется цвет, выбранный для смешения, или цвет изображения (в зависимости от выбранного параметра смешения), затем применяется шаблон размывания 50%, чтобы цвета выглядели более естественно. |
Использование размывания с диффузией ошибок: частично прозрачные пиксели становятся непрозрачными, для чего используется цвет, выбранный для смешения, или цвет изображения (в зависимости от выбранного параметра смешения), затем применяется размывание с диффузией ошибок, чтобы цвета выглядели более естественно. |
Да: смешение частично прозрачных пикселей с цветом, указанным в поле «Цвет смешения». Чтобы выбрать новый цвет, щелкните поле цвета и выберите его в диалоговом окне «Цвет». Частично прозрачные пиксели, имеющие значение прозрачности ниже указанного выше, смешиваются с этим цветом. |
Нет: использование цвета текущего изображения с непрозрачностью 100%. |
5
Перейдите на вкладку Цвета и введите или установите значение в поле Количество цветов, чтобы определить количество цветов, которое требуется использовать в изображении. |
Стандартная/веб-совместимая: возможность использования веб-совместимой палитры для изображений, которые планируется использовать в Интернете. |
Оптимизированный медианный вырез: возможность уменьшения количества цветов в изображении всего до нескольких цветов. Если будет выбран этот параметр, можно установить флажок Усиление выделенных цветов на, чтобы придать цветам большую выразительность, определяемую величиной введенного коэффициента. Выбранные цвета выделяются на фоне остального изображения. Чтобы усилить цвета, выделите область, в которой они находятся, а затем установите этот флажок. |
Версия 89a: возможность сохранения данных о прозрачности. Если в изображении содержатся прозрачные пиксели, этот параметр выбирается автоматически. |
Версия 87a: возможность сохранения изображения, для которого не указано значение прозрачности. |
11
Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранить как», перейдите в папку, в которой требуется сохранить новое изображение, и введите имя файла. |
Нажмите кнопку Завершить, чтобы закрыть мастер и открыть диалоговое окно Сохранить как, в котором вводится имя и выбирается папка для сохранения файла GIF. |
На странице 5 в мастере нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться на одну из предыдущих страниц, измените необходимые настройки и снова перейдите на страницу 5 для просмотра результатов изменений.
Изображение GIF не может содержать частично прозрачные пиксели. Если они содержатся в изображении, мастер прозрачности GIF смешивает их с выбранным цветом. Частично прозрачные пиксели могут появиться в результате следующих действий: уменьшение степени прозрачности слоя, добавление маски, размытие выделенного элемента, использование кисти с уменьшенной степенью непрозрачности и т. д.
Можно перейти на вкладку Время загрузки, чтобы просмотреть размер сжатого файла и приблизительное время загрузки при четырех разных скоростях модемного соединения.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
