本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
套用漸層
Corel Painter 允許您透過填滿區域 (例如畫布、選取區、圖層或色頻),將漸層套用至影像。相關詳細資訊,請參閱選取區與變形圖層Alpha 色頻.
套用漸層之前,您可以使用屬性列上的控制項來指定漸層類型、邊距、不透明度、大小及漸層色彩混色的方向
panel options
漸層類型:(由左至右) 線性、圓錐形、圓形和螺旋
漸層順序設定為由左至右 (左圖) 和由右至左 (右圖) 顯示。
漸層角度設定為以垂直角度 (左圖) 和以水平角度 (右圖) 顯示。
邊距選項:漸層在起點節點和終點節點的任一側 (由左至右) 延伸、鏡射或重複。
您還可以使用合併模式來建立各式各樣多采多姿的效果。合併模式可讓您指定漸層如何與底下的影像混合。有關合併模式的詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層.
繪製漸層之後,您可以在影像視窗中互動式修改其外觀。相關詳細資訊,請參閱編輯漸層.
您可以在套用漸層預設之前加以編輯。相關詳細資訊,請參閱編輯漸層預設.
您也可以運用支援漸層繪圖的筆刷和筆尖類型,以使用漸層進行繪圖。相關詳細資訊,請參閱一般控制項:筆尖類型.使用漸層進行繪圖時,不支援漸層節點透明度。
套用漸層 反回頂部
[圖層] 面板中選取圖層。在圖層上按一下並拖曳。
「色頻」面板中選取色頻。在色頻上按一下並拖曳。
一旦確認漸層之後,就無法再加以編輯。
若要在確認漸層之前予以放棄,請按一下屬性列上的「放棄漸層」按鈕
若要在確認漸層之後從文件移除漸層,請按一下「編輯復原漸層填色」。
您也可以選擇「視窗媒材面板漸層」,並按一下「Painter 漸層」區域中的漸層,來選取漸層。
若要套用漸層,您也可以透過在工具箱中選擇「油漆桶」工具 ,再從屬性列上的「填色」清單方塊中選擇「漸層」,然後按一下所選的區域、圖層或色頻。
設定漸層選項 反回頂部
提示:您也可以選擇「視窗媒材面板漸層」,按一下「Painter 漸層」區域中的漸層,並選擇漸層類型,來設定漸層類型。
按一下屬性列上的「邊距」彈出式按鈕 ,然後選擇以下任一選項:
在屬性列上,移動「不透明度」滑桿,或在「不透明度」方塊中輸入百分比。
按一下屬性列上的「預設」彈出式按鈕 ,然後按一下「漸層」面板 。按一下其中一個漸層順序按鈕:
提示:您還可以按一下屬性列上的「反轉漸層方向」按鈕 ,以反轉漸層中的色彩順序。
從屬性列上的「合併模式」清單方塊中,選擇合併模式。有關合併模式的詳細說明,請參閱使用構成方式混色圖層.
使用漸層進行繪圖 反回頂部
以使用「漸層」(左) 和「漸層重複」(右) 的漸層繪圖
使用漸層的筆刷會忽略漸層節點透明度。
使用漸層繪圖時,僅支援「線性」漸層類型。
使用漸層繪圖時,方向非常重要。當您更改方向時,Corel Painter 會翻轉漸層。若要達到統一的效果,請依相同方向套用筆觸。
回饋
