Sie können die Farbkonzentration in einem Bild einstellen, um die Farbintensität zu steuern und mit der Oberflächenstruktur zu experimentieren. Mit diesem Effekt können Sie z. B. ein unterbelichtetes Foto aufhellen oder ein überbelichtetes Foto abdunkeln. Sie müssen eine Methode auswählen, mit der der Effekt angewendet werden soll. Einige Methoden, beispielsweise Papier, erzeugen eine stärkere Struktur als andere Methoden, beispielsweise Erstfarbe. Zum Anwenden des Effekts Farbkonzentration stehen Ihnen die folgenden fünf Methoden zur Verfügung:
| • | Erstfarbe: Bei Verwendung dieser Methode können Sie nur eine Farbdichte einstellen. |
| • | Papier: Bei Verwendung dieser Methode werden die Farben auf der Basis der Papierstruktur verändert. Wenn Sie mit dem Effekt experimentieren möchten, lassen Sie das Bedienfeld Papier geöffnet, während Sie den Effekt anwenden. Auf diese Weise können Sie zu verschiedenen Papierarten wechseln und die Papiereinstellungen ändern. |
| • | Luminanz des Bilds: Bei Verwendung dieser Methode werden die Farben auf der Basis der Helligkeit des Bilds verändert. |
| • | Luminanz des Originals: Die Korrektur erfolgt auf der Basis der Luminanz des ausgewählten Musters oder des Klonursprungs. |
| • | Alphakanal bzw. Ebenenmaske: Bei Verwendung dieser Methode werden die Farben auf der Basis der Werte des Alphakanals bzw. der Ebenenmaske verändert. Diese Methode können Sie nur verwenden, wenn das Bild über einen gesicherten Kanal oder eine Ebenenmaske verfügt. |
| So stellen Sie die Farbkonzentration gleichmäßig ein |
| 1 . | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
| • | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
| • | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| • | Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene. |
| 2 . | Wählen Sie Effekte |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Erstfarbe. |
| 4 . | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Farbkonzentration fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für die Farbkonzentration. |
| So stellen Sie die Farbkonzentration mithilfe der Methode "Luminanz des Bilds" ein |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Luminanz des Bilds. |
| So stellen Sie die Farbkonzentration mithilfe der Luminanz des Papiers ein |
| 1 . | Wählen Sie Fenster |
| 2 . | Wählen Sie im Bereich Papierstrukturen ein Papier-Farbfeld aus. |
| 3 . | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
| 4 . | Wählen Sie Effekte |
| 5 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Papier. |
| 6 . | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Farbkonzentration fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für die Farbkonzentration. |
| So stellen Sie die Farbkonzentration mithilfe der Luminanz des Klonursprungs oder des Musters ein |
| 1 . | Öffnen Sie ein Bild. |
| 2 . | Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie im Bedienfeld Klonursprung (Fenster
Führen Sie im Dialogfeld Eingebettetes Ursprungsbild einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Fenster
| 3 . | Wählen Sie Effekte |
| 4 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode den Eintrag Luminanz des Originals. |
| 5 . | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Farbkonzentration fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für die Farbkonzentration. |
| So stellen Sie die Farbkonzentration mithilfe einer Ebenenmaske oder eines Alphakanals ein |
| 1 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Wählen Sie zum Verwenden einer Ebenenmaske Fenster |
| • | Wählen Sie zum Verwenden eines Alphakanals Fenster |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Ebenenmaske oder den Alphakanal aus. |
| Einstellungen für die Farbkonzentration |
| • | Voreinstellungen: Mit den Steuerelementen in diesem Bereich können Sie einen voreingestellten Effekt auswählen, die aktuellen Einstellungen als Voreinstellung speichern und Voreinstellungen löschen. |
| • | Maximum: Mit diesem Regler bestimmen Sie die Farbmenge der Erhöhungen der Struktur. |
| Sie können Strukturen als Erhöhungen und Vertiefungen ansehen. Der Regler Maximum bestimmt die Farbmenge der Erhöhungen und der Regler Minimum die Farbmenge der Vertiefungen. |
| • | Minimum: Mit diesem Regler legen Sie die Tiefe der Struktur fest. Je niedriger die Werte, umso höher ist der Kontrast zwischen den Erhöhungen und Vertiefungen. Je höher die Werte, umso flacher erscheint das Bild. |
| • | Vorschau: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Dokumentfenster eine Vorschau auf den Effekt anzuzeigen. |
| • | Zurücksetzen: Setzt die Regler auf die Standardeinstellungen zurück. |
