Vous pouvez contrôler le mode de mélange des traits Empâtement avec les images situées sur d’autres plans en sélectionnant un mode de Profondeur de fusion dans le panneau Plans.
Le menu Profondeur de fusion propose les options suivantes pour combiner des traits Empâtement :
| • | Le mode Ajouter, qui constitue la profondeur de fusion par défaut, associe les informations de relief des différents plans. Les traits situés sur différents plans et qui se chevauchent s’accumulent à leurs intersections. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un plan alors que vous avez sélectionné la Profondeur de fusion Ajouter, le mode de Profondeur de fusion ne change pas. |
Exemple du mode de profondeur de fusion Ajouter
| • | Le mode Soustraire permet de supprimer les informations de relief des divers plans. Les traits Empâtement des plans du dessus produisent des creux dans les dessins sous-jacents. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un plan alors que vous avez sélectionné la méthode de profondeur de fusion Soustraire, le mode de profondeur de fusion ne change pas. |
Exemple du mode de profondeur de fusion Soustraire
| • | Le mode Remplacer permet aux masques de plan de remplacer les informations de relief des plans inférieurs par celles des plans supérieurs. Lorsque les traits se chevauchent, seuls ceux du dessus sont visibles. Les autres sont complètement recouverts. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un plan alors que vous avez sélectionné la méthode de profondeur de fusion Remplacer, le mode de profondeur de fusion ne change pas. |
Exemple du mode de profondeur de fusion Remplacer
| • | Le mode Ignorer permet aux traits Empâtement de ne pas réagir aux données d’image des autres plans. En mode Ignorer, l’affichage du relief sur le plan est désactivé. Ce mode permet donc de désactiver l’affichage du relief pour un ou plusieurs plans. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un plan alors que vous avez sélectionné la méthode de profondeur de fusion Ignorer, vous revenez automatiquement en mode Ajouter. |
Vous pouvez utiliser un mode de profondeur de fusion différent pour chaque plan d’un document. Pour plus d’informations, voir la rubrique Fondu des plans à l’aide de modes de fusion..
Certaines fonctionnalités décrites dans la présente Aide ne sont pas disponibles dans Painter Essentials 5, mais seulement dans Corel Painter 2015. Pour plus d'informations sur Corel Painter 2015, visitez la page http://www.painterartist.com/. |
| Pour commencer rapidement à utiliser Painter Essentials 5, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de Painter Essentials 5. |
