Vous pouvez régler la concentration des encres sur une image pour contrôler l’intensité des couleurs et jouer avec la texture. Utilisez-la, par exemple, pour éclaircir une photo sous-exposée ou en assombrir une surexposée. Vous devez choisir une méthode pour appliquer l’effet. Ce genre de méthode (par exemple, le mode Papier) génère plus de texture que d’autres (par exemple, le mode Couleurs uniformes). Cinq méthodes permettent d’appliquer la concentration des encres :
| • | Couleurs uniformes : pour ajuster uniquement la densité des couleurs. |
| • | Papier : pour ajuster les couleurs en prenant la texture de papier pour modèle. Si vous êtes ouvert à l’expérimentation, laissez le panneau Papiers ouvert lorsque vous appliquez l’effet. Vous pourrez ainsi passer d’un papier à un autre et modifier les options de papier. |
| • | Luminance de l’image : pour utiliser la luminosité de l’image comme modèle pour la correction des couleurs. |
| • | Luminance de la source : pour utiliser la luminance de la source du motif sélectionné ou de la réplique comme modèle pour la correction. |
| • | Canal alpha ou masque de plan : pour utiliser les valeurs du canal alpha ou du masque de plan comme modèle pour régler la concentration des encres. Vous ne pouvez utiliser cette méthode que si l’image comporte un canal ou un masque de plan enregistré. |
| Pour régler uniformément la concentration des encres |
| 1 | Pour appliquer l’effet à : |
| • | La zone de travail : cliquez sur Zone de travail dans le panneau Plans. |
| • | Une sélection : cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outils et faites-le glisser dans la fenêtre de document pour sélectionner une zone. |
| • | Un plan : cliquez sur un plan dans le panneau Plans. |
| 2 | Sélectionnez Effets |
| 3 | Sélectionnez Couleurs uniformes dans la zone de liste Avec. |
| 4 | Définissez les options Concentration des encres. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de concentration des encres. |
| Pour régler la concentration des encres à l’aide de la luminance d’image |
| 3 | Sélectionnez Luminance de l’image dans la zone de liste Utilisation. |
| Pour régler la concentration des encres à l’aide de la luminance de papier |
| 1 | Sélectionnez Fenêtre |
| 2 | Sélectionnez un échantillon de papier dans le panneau Bibliothèque de papiers. |
| 3 | Pour appliquer l’effet à : |
| 4 | Sélectionnez Effets |
| 5 | Sélectionnez Papier dans la zone de liste Utilisation. |
| 6 | Définissez les options Concentration des encres. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de concentration des encres. |
| Pour régler la concentration des encres à l’aide de la luminance d’une source de réplique ou d’un motif |
| 1 | Ouvrez une image. |
| 2 | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Pour utiliser la source d’une réplique, sélectionnez Fenêtre |
| • | Pour utiliser un motif, sélectionnez Fenêtre |
| 3 | Sélectionnez Effets |
| 4 | Sélectionnez Luminance de la source dans la zone de liste Avec. |
| 5 | Définissez les options Concentration des encres. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de concentration des encres. |
| Pour régler la concentration des encres à l’aide d’un canal alpha ou d’un masque de plan |
| 1 | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Pour utiliser un masque de plan, sélectionnez Fenêtre |
| • | Pour utiliser un canal alpha, sélectionnez Fenêtre |
| 3 | Sélectionnez le canal alpha ou le masque de plan dans la zone de liste Utilisation. |
| Options de concentration des encres |
| • | Éléments prédéfinis : les options de cette zone vous permettent de choisir un effet prédéfini, d’enregistrer les réglages en cours sous forme de présélection et de supprimer une présélection. |
| • | Maximum : pour contrôler la quantité d’encre sur les pics de la texture. |
| Si l’on considère la texture comme un ensemble de pics et de creux, les curseurs Maximum et Minimum permettent respectivement de contrôler la quantité d’encre utilisée sur les pics et dans les creux. |
| • | Minimum : pour contrôler le relief de la texture. Plus la valeur du curseur est faible, plus le contraste est important entre les pics et les creux. À l’inverse, plus la valeur est élevée, plus l’image semble plate. |
| • | Cochez la case Aperçu pour prévisualiser l’effet dans la fenêtre du document. |
| • | L’option Rétablir permet de rétablir les curseurs à leurs paramètres par défaut. |
Certaines fonctionnalités décrites dans la présente Aide ne sont pas disponibles dans Painter Essentials 5, mais seulement dans Corel Painter 2015. Pour plus d'informations sur Corel Painter 2015, visitez la page http://www.painterartist.com/. |
| Pour commencer rapidement à utiliser Painter Essentials 5, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de Painter Essentials 5. |
