Ajustement de l’éclairage et de la profondeur de l’empâtement
Les options d’éclairage de la surface de Corel Painter gèrent l’aspect général du relief créé par l’empâtement. Les modifications que vous apportez à l’éclairage de la surface renforcent ou atténuent le relief ou la perception de l’épaisseur du trait. Ces options ont un effet global, ce qui signifie qu’elles s’appliquent à tous les traits Empâtement de tous les plans.
Pour modifier l’effet de l’empâtement, vous pouvez augmenter l’effet de profondeur.
Définition de la couleur et de la position de la lumière
Pour régler la luminosité de la surface, vous pouvez utiliser un éclairage prédéfini (simple) ou un éclairage personnalisé. Dans le cas d'un éclairage simple, vous avez le choix entre huit éclairages prédéfinis. Dans le cas d'un éclairage personnalisé, vous pouvez ajouter d'autres sources de lumière, et déplacer et supprimer les sources de lumière existantes. La sphère de la lumière présente tous les angles possibles et la façon dont la lumière sera dirigée. Les indicateurs présents sur la sphère indiquent la position de toutes les sources de lumière.
Lorsque vous désactivez l'option Éclairage simple, la sphère de lumière ne présente qu'un seul indicateur de lumière. Vous pouvez alors ajouter d'autres sources de lumière et en modifier la position.
De plus, vous avez la possibilité de modifier la couleur d’une source de lumière. Par exemple, plusieurs lumières colorées peuvent interagir avec le relief pour produire différents effets visuels. N’oubliez pas que chacune d’elles influence l’ensemble des traits Empâtement ; veillez donc à ce que les lumières colorées que vous ajoutez ne jurent pas avec les teintes de votre composition. Veillez également à ce que les sources de lumière sélectionnées ne créent pas d’ombres indésirables.
L’image ci-dessus utilise deux sources de lumières colorées différentes.
Définition des propriétés d’éclairage
En plus de l’intensité et de la luminosité d’une source de lumière, vous pouvez ajuster l’effet de profondeur. Les ajustements apportés à l’éclairage de la surface s’appliquent à tous les traits Empâtement. Pour modifier la profondeur des traits individuels, vous pouvez modifier les paramètres du stylet ou accumuler des matières. Pour plus d’informations, voir Fondu des traits Empâtement avec d’autres plans. En effet, si un bon éclairage peut mettre en valeur la texture et le relief d’un trait, un réglage inadéquat peut annuler intégralement cet effet.
Pour ajouter, supprimer ou modifier une source de lumière Retour Au Début
Dans la zone Réglages de lumière, cochez la case Éclairage simple, puis cliquez sur un indicateur dans la sphère de lumière.
Dans la zone Réglages de lumière, désactivez la case à cocher Éclairage simple puis cliquez dans la sphère de lumière, à l'endroit où vous souhaitez ajouter une nouvelle source lumineuse.
Dans la zone Réglages de lumière, cochez la case Éclairage simple, puis déplacez le curseur Éclairage.
Pour modifier l’éclairage de la surface afin de régler la profondeur Retour Au Début
Pour ajuster l’intensité et la luminosité d’une source de lumière Retour Au Début
