Déplacement de plans
Quand un plan est sélectionné, vous pouvez déplacer son contenu n’importe où dans le document pour réorganiser l’image.
La rose de couleur rose a été ajoutée à un plan individuel. Le plan de la rose (à gauche) a été repositionné au-dessus des roses blanches (à droite).
Pensez au contenu d’un plan comme s’il était entouré d’une boîte de contour invisible. Cette boîte de contour est un rectangle qui délimite les bords gauche, droit, supérieur et inférieur du contenu du plan. Lorsque vous déplacez ou alignez un plan, vous intervenez sur les dimensions et la position de cette boîte et non sur le plan intégral. Ceci permet de positionner facilement le contenu d’un plan par rapport à la zone de travail.
boîte de contour du plan
Ce plan contient un trait. Le contenu est défini par une boîte de contour invisible (indiquée dans l’image par un contour en pointillé).
Les indicateurs de plan constituent une représentation visuelle de cette boîte de contour. Pour plus d’informations, voir la rubrique Sélection des plans.
Pour déplacer légèrement un plan Retour Au Début
Cliquez sur l’outil Ajusteur de plans dans la boîte à outils, puis faites glisser le plan sélectionné dans la fenêtre du document.
Cliquez sur l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils, puis sur le plan dans la fenêtre du document et appuyez sur les touches fléchées pour déplacer le plan sélectionné d’un pixel à la fois.
Lorsque deux documents ou plus sont ouverts dans la fenêtre de l’application, cliquez sur l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils, puis faites glisser le plan sélectionné vers une autre fenêtre de document.
Pour placer un plan à un endroit spécifique Retour Au Début
Si vous utilisez des valeurs négatives ou des valeurs supérieures aux dimensions de la zone de travail, une partie du plan ou le plan entier dépasse la zone de travail.
Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Attributs du plan pour les plans bitmap et les plans de référence. Cliquez deux fois sur l’élément dans le panneau Plans ou sélectionnez un élément et appuyez sur Retour (Mac OS) ou Entrée (Windows).
