Corel Painter Aide :
Plans : Sélection des plans
Les différentes options de Corel Painter vous permettent de sélectionner des plans individuels ou plusieurs plans. Pour apporter des modifications, par exemple déplacer ou aligner des plans ou encore peindre dans un plan, vous devez sélectionner les plans concernés. Si vous ne sélectionnez pas de plan, toutes les modifications effectuées s’appliquent à la zone de travail.
Outil Ajusteur de plan et option Sélection automatique de plan
Vous pouvez sélectionner des plans à l’aide de l’outil Ajusteur de plan lorsque l’option Sélection automatique de plan est activée.
Lorsque vous sélectionnez l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils, la barre de propriétés affiche les options associées aux plans, et notamment le bouton Sélection automatique de plan
. Cette option permet de sélectionner des plans automatiquement avec l’outil Ajusteur de plan en cliquant sur le contenu d’un plan dans la fenêtre du document.
Par défaut, l’option Sélection automatique de plan est désactivée. Cela signifie que le plan sélectionné est verrouillé : l’outil Ajusteur de plan n’affecte que le ou les plans sélectionnés. Autrement dit, si l’option Sélection automatique de plan n’est pas activée, vous ne pouvez pas sélectionner un plan en cliquant sur son entrée dans la fenêtre du document. Vous devez cliquer sur ce plan dans le panneau Plans.
Panneau Plans
Dans le panneau Plans, vous pouvez sélectionner un plan, plusieurs plans ou un groupe de plans. Comme le panneau Plans répertorie tous les plans d’image, il se révèle très pratique pour parcourir et sélectionner des plans. Pour plus d’informations, voir la rubrique Affichage du panneau Plans.
Affichage des indicateurs de plan
Vous pouvez aussi afficher des indicateurs de plan, c’est-à-dire des poignées qui apparaissent aux angles du contenu d’un plan lorsqu’il est sélectionné. Les indicateurs de plan offrent une représentation visuelle de la boîte de contour du plan. Pour plus d’informations, voir la rubrique Déplacement de plans.
Affichage des indicateurs de plan pour marquer les angles d’un plan sélectionné
Cliquez sur l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils, cochez la case Sélection automatique de plan dans la barre de propriétés, puis cliquez sur un endroit quelconque dans le contenu du plan. |
Dans le panneau Plans, maintenez enfoncées les touches Commande + Maj. (Mac OS) ou Ctrl + Maj. (Windows) et cliquez sur chaque plan à sélectionner. |
Cliquez sur l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils, cochez la case Sélection automatique de plan dans la barre de propriétés, puis faites glisser la souris sur les plans à sélectionner dans la fenêtre du document. |
Dans le panneau Plans, cliquez sur le bouton Options de plan et choisissez Sélectionner tous les plans. |
Vous pouvez également appuyer sur la touche F pour activer l’outil Ajusteur de plan.
Si vous travaillez avec une forme, vous pouvez activer l’outil Sélection de forme
en cliquant deux fois sur une forme avec l’outil Ajusteur de plan.
Vous pouvez également désélectionner un plan individuel en cliquant sur le bouton Options de papier
dans le panneau Papiers et en choisissant Désélectionner le plan.
Pour masquer les indicateurs de plan, cliquez sur le bouton Options de plan
, puis choisissez Masquer les indicateurs de plan.
