Nahtloses Muster erstellen
Muster entstehen durch das Aneinandersetzen rechteckiger Bildmusterteile in einem Bereich. Idealerweise sollten die Musterkacheln nahtlos ineinander übergehen, sodass das Auge die Kachelränder nicht erkennt. Corel Painter können Sie nahtlose Muster erzeugen, indem Sie die Ränder einer Musterkachel ändern, bevor Sie das Muster anwenden. Sie können die Nahtstellen eines Musters jedoch auch beheben, indem Sie die Musterfüllung direkt ändern.
Links: Die Musterkacheln hat einen erkennbaren weißen Rand, der die einzelnen Kacheln voneinander abgrenzt. Rechts: Der weiße Rand wurde mit der Hintergrundfarbe aufgefüllt, um ein nahtloses Muster zu erzeugen.
Zum einfacheren Erzeugen nahtloser Übergänge stehen für Dokumente, die als Musterteile definiert sind, in Corel Painter zwei Funktionen zur Verfügung: die Funktion für übertragbare Farben und die Funktion für übertragbare Nahtstellen.
Mit der Funktion für übertragbare Farben können Sie einen Malstrich über den Rand eines Bilds hinausziehen, während er gleichzeitig auf der gegenüberliegenden Seite des Bilds aufgetragen wird. Auf diese Weise können Sie schnell und unkompliziert die Ränder einer einzelnen Musterkachel ändern.
Mit der Funktion für übertragbare Nahtstellen können Sie die Kanten von Musterteilen in die Bildmitte verschieben, wo Sie eventuelle Tonwertunterschiede deutlicher erkennen und entsprechende Änderungen vornehmen können. Auf diese Weise können Sie ein Muster ändern, nachdem Sie es als Füllung angewandt haben.
Links: Musterkachel vor Bearbeitung der Ränder. Rechts: Dieselbe Musterkachel, nachdem die Ränder mit dem Klonermalwerkzeug Direkt unter Verwendung der Funktion für übertragbare Farben bearbeitet wurden.
Zum Sicherstellen eines nahtlosen Musters können Sie auch Effekte anwenden, wie beispielsweise den Riffelglas-Effekt, den Effekt Stark weichzeichnen (mit aktiviertem Kontrollkästchen Effekt an den Kanten übertragen) und die meisten Effekte für die Tonwertkontrolle. Einige Effekte, beispielsweise der Effekt Oberflächenstruktur anwenden, können eine erkennbare Naht verursachen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Riffelglas-Effekt anwenden.
So erstellen Sie nahtlose Muster aus Musterkacheln
Nach oben
1 Wählen Sie im Bedienfeld Muster (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster) das Muster aus, dessen Kachel Sie korrigieren möchten.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Mustereinstellungen , und wählen Sie die Option Muster bearbeiten.
Die Musterkachel wird in einem separaten Dokumentfenster angezeigt.
3 Verwenden Sie ein beliebiges Malwerkzeug, um die Kantenlinien zu übermalen, oder verwenden Sie die Methoden Aquarell oder Verzerren, um die Linien zu verwischen.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Muster aufnehmen .
5 Geben Sie im Dialogfeld Muster aufnehmen einen Namen in das Feld Name ein.
Wenn Bilder mit vielen Details erhalten bleiben sollen, stellen Sie das Klonermalwerkzeug Direkt so ein, dass von einer Stelle innerhalb des Bilds geklont wird. Weitere Informationen finden Sie unter Im Klondokument malen.
Sie können auch eine Auswahl in eine Ebene kopieren und sie auf den Rand verschieben. Versehen Sie die Ebene mit weichen Kanten, und reduzieren Sie die Deckkraft, um saubere Übergänge zu erzeugen. Legen Sie die Ebene ab, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen.
So erstellen Sie nahtlose Muster aus Musterfüllungen
Nach oben
1 Erstellen Sie ein leeres Dokument.
2 Wählen Sie im Bedienfeld Muster (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster) das Muster aus, dessen Nahtstellen Sie ändern möchten.
3 Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf Arbeitsfläche.
4 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Füllwerkzeug aus, und klicken Sie im Dokumentfenster auf die Arbeitsfläche.
5 Klicken Sie im Bedienfeld Muster auf die Schaltfläche für die Musteroptionen und wählen Sie die Option Muster definieren.
6 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Hand .
7 Ziehen Sie bei gedrückter Umschalttaste im Bild, um den Bereich anzuzeigen, wo sich die horizontalen und vertikalen Ränder der Kachel treffen.
8 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Verwenden Sie das Klonmalwerkzeug Direkt, um die Kantenlinien zu übermalen und die Bilddetails zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Im Klondokument malen.
Die Änderungen, die Sie an einer Musterfüllung vornehmen, wirken sich nicht auf die ursprüngliche Musterkachel aus.
