Ebenenmasken erstellen und löschen
Sie können eine leere Ebenenmaske erstellen oder eine, die auf Transparenz basiert. Wenn Sie eine leere Ebenenmaske hinzufügen, ist diese standardmäßig weiß und die Ebene ist vollständig sichtbar. Bei einer Ebenenmaske, die auf Transparenz basiert, werden alle transparenten Bereiche auf der Ebene schwarz und alle Inhalte auf der Ebene weiß angezeigt. Zwischenstufen von Grau sind teilweise transparent. Weitere Informationen finden Sie unter Transparente Ebenenbereiche schützen.
Die Ebenenmaske für die Schmetterling-Ebene wurde auf der Basis des transparenten Bereichs der Ebene erstellt. Die Ebenenmaske zeigt transparente Bereiche schwarz und Ebeneninhalte weiß an.
Darüber hinaus können Sie eine Ebenenmaske auch anhand einer Auswahl erstellen. Wenn Sie die Auswahl nach der Erstellung der Ebenenmaske bearbeiten möchten, nehmen Sie die Anpassungen auf der Ebene vor und laden Sie anschließend die geänderte Auswahl in die Ebenenmaske. Weitere Informationen, wie Sie eine Auswahl erstellen und ändern, finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
Sobald Sie die Ebenenmaske erstellt haben, können Sie darauf malen. Weitere Informationen, wie Sie auf Ebenenmasken malen und diese bearbeiten, erhalten Sie unter Auf Ebenenmasken malen.
Sie können eine Ebenenmaske löschen, wenn Sie die ganze Ebene wieder sichtbar machen möchten. Wenn Sie eine Ebenenmaske nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen.
So erstellen Sie leere Ebenenmasken
Nach oben
1 Wählen Sie eine Ebene.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Schaltfläche Neue Ebenenmaske .
Im Bedienfeld Ebenen wird neben dem Symbol der Ebene ein weißes Ebenenmasken-Symbol angezeigt.
Die Darstellung des Ebenenmasken-Symbols variiert je nach Ebenenansicht. Wenn Sie die Ebenen mit der Option Ohne Vorschau anzeigen, ist das Symbol identisch mit der Symbolschaltfläche Neue Ebenenmaske . Wenn Sie die Ebenen in der Vorschau als Miniaturbilder mit beliebiger Größe anzeigen, wird als Symbol eine verkleinerte Abbildung der Maske angezeigt.
Sie können eine leere Ebenenmaske auch erstellen, indem Sie Ebenen Ebenenmaske Erstellen wählen.
So erstellen Sie Ebenenmasken auf Basis des transparenten Bereichs einer Ebene
Nach oben
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene und wählen Sie Ebenenmaske aus Transparenz erstellen aus.
Im Bedienfeld Ebenen wird neben dem Symbol der Ebene das Ebenenmasken-Symbol für eine Ebene angezeigt.
Das Erstellen von Ebenenmasken auf Basis von transparenten Bereichen ist nur bei pixelgestützten Ebenen möglich. Andere Ebenen müssen zuerst in Standardebenen umgewandelt werden. Klicken Sie dazu im Bedienfeld Ebenen mit der rechten Maustaste auf die Ebene und wählen Sie In Standardebene umwandeln aus.
In früheren Versionen von Corel Painter wurden Ebenen-Sichtbarkeitsmasken verwendet. Wenn Sie eine Datei mit einer geänderten Ebenenmaske besitzen, die in einer früheren Version von Corel Painter erstellt wurde, verwenden Sie dieses Verfahren, um die alte Ebenenmaske in eine neue Ebenenmaske zu laden.
Sie können auch eine Ebenenmaske basierend auf der Transparenz erstellen, indem Sie eine Ebene selektieren und Ebenen Ebenenmaske Aus Transparenz erstellen auswählen.
So erstellen Sie eine Ebenenmaske anhand einer Auswahl
Nach oben
1 Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Ebenenmaske , um eine leere Ebenenmaske zu erstellen.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf das Ebenen-Miniaturansicht-Symbol, um die Ebene auszuwählen.
3 Wählen Sie ein Auswahlwerkzeug aus und erstellen Sie im Dokument eine Auswahl.
4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bedienfeld Ebenen auf das Ebenenmaskensymbol und klicken Sie anschließend auf Auswahl in Ebenenmaske laden.
5 Aktivieren Sie im Bereich Operation eine der folgenden Optionen aus:
Maske ersetzen: Ersetzt die Maske durch die aktuelle Auswahl.
Zur Maske hinzufügen: Erweitert die Maske um die aktuelle Auswahl.
Von der Maske abziehen: Zieht die aktuelle Auswahl von der Maske ab.
Schnittmenge bilden: Bildet die Schnittmenge der Auswahl und der Maske und speichert diese Schnittmenge in der Maske.
Wenn Sie bereits eine Ebenenmaske erstellt haben, die auf einer Auswahl basiert, die Auswahl jedoch anpassen möchten, klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf das Ebenensymbol, um die Ebene auszuwählen, und ändern Sie die Auswahl im Dokument. Rechtsklicken Sie anschließend auf das Ebenenmaskensymbol im Bedienfeld Ebenen, klicken Sie auf Auswahl in Ebenenmaske laden und wählen Sie eine Option im Dialogfeld, das eingeblendet wird.
Der Befehl Auswahl in Ebenenmaske laden ist auch über das Menü Ebenen (Ebenen Ebenenmaske Auswahl in Ebenenmaske laden) und im Bedienfeld Ebenen (Ebenenoptionen-Schaltfläche Ebenenmaske Auswahl in Ebenenmaske laden) verfügbar.
So löschen Sie Ebenenmasken oder deren Inhalt
Nach oben
Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Ebenenmaske löschen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bedienfeld Ebenen auf die Ebenenmaske und wählen Sie Ebenenmaske löschen aus.
Wählen Sie Ebenen Ebenenmaske Löschen.
Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen die Ebenenmaske aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen .
Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen die Ebenenmaske aus, klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für Ebenen und wählen Sie Ebenenmaske Löschen.
Wählen Sie im Bedienfeld Kanäle die Ebenenmaske aus, klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für Kanäle und wählen Sie Löschen.
Klicken Sie unten im Bedienfeld Kanäle auf die Symbolschaltfläche Löschen .
Inhalt einer Ebenenmaske löschen
Klicken Sie im Bedienfeld Kanäle auf die Optionsschaltfläche für Kanäle , und wählen Sie Löschen.
