Einen Bereich mit einem aufgenommenen Bild füllen
Sie können eine transformierte Aufnahme mithilfe der Funktion zum Füllen statt mit einem Malwerkzeug auftragen. Mit der Funktion zum Füllen können Sie einen großen Bereich problemlos einheitlich füllen. Die Funktion zum Füllen wird nur unterstützt, wenn Sie die perspektivische oder bilineare Aufnahme, mit oder ohne Mustereffekt verwenden.
Wenn Sie eine transformierte Aufnahme als Füllung auftragen möchten, müssen Sie die Bezugspunkte für den Aufnahmeursprung und das Ziel so festlegen, wie Sie es beim Auftragen einer Aufnahme mit einem Malwerkzeug tun würden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mehrfach-Klonen.
Wenn Sie den Bezugsbereich für den Aufnahmeursprung als Muster zur späteren Verwendung speichern möchten, können Sie das Muster aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Muster erstellen und bearbeiten.
So füllen Sie mit einem transformierten Ursprungsbild
Nach oben
1 Wählen Sie in der Malwerkzeugauswahl die Bibliothek Painter 2015 Malwerkzeuge im Listenfeld Malwerkzeugbibliothek aus.
2 Klicken Sie auf die Malwerkzeugkategorie Kloner, und klicken Sie auf eine Malwerkzeugvariante, mit der Sie vier Ursprungs- und vier Zielpunkte festlegen können:
xPerspektive 4-Pkt
xPersp Muster 4-Pkt
xBilinear 4-Pkt
3 Aktivieren Sie im Bedienfeld Originalfarbe verwenden (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeug-Medien Originalfarbe verwenden) das Kontrollkästchen Originalfarbe verwenden.
4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie die Variante xPerspektive-4-Pkt oder xPerspektive Muster 4-Pkt wählen, wählen Sie im Listenfeld Klonart die Option Perspektive.
Wenn Sie die Variante xBilinear 4-Pkt wählen, wählen Sie im Listenfeld Klonart die Option Bilinear.
5 Halten Sie die Wahltaste (macOS) oder die Alt-Taste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die vier Bezugspunkte für den Aufnahmeursprung festzulegen.
6 Halten Sie die Wahltaste + Umschalttaste (macOS) oder die Alt-Taste + Umschalttaste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die vier Zielbezugspunkte festzulegen.
7 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Füllwerkzeug .
8 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Füllen die Option Ursprungsbild.
9 Klicken Sie in den Zielbereich, um die Füllung aufzutragen.
Sie können das Offset-Sampling deaktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche Originalfarbe verwenden im Bedienfeld Farbe klicken oder indem Sie in der Malwerkzeugauswahl eine Malwerkzeugvariante auswählen, die kein Kloner ist.
Mit den Zielbezugspunkten wird bestimmt, wo die Transformation erfolgt.
Sie können die Informationen zum transformierten Klon verwenden, um aus dem Ziegelmuster eine hohe Mauer zu bilden.
