Konturen und Füllungen von Formen ändern
Sie können die Farbe, Deckkraft und Breite des Pfads wählen, der als Kontur der Form dient; dieser Pfad wird auch als Strich bezeichnet. Sie können auch festlegen, wie Linienendpunkte gezeichnet und verbunden werden. Zudem können Sie Formen mit einer Füllung versehen, indem Sie die Farbe und Deckkraft der Füllung auswählen.
Strich- und Füllungsattribute gelten sowohl für offene als auch für geschlossene Formen. Vor dem Füllen einer offenen Form wird die Form von Corel Painter durch das Verbinden der Endpunkte mit einer geraden Linie geschlossen.
Mit dem Regler Längenverhältnis wird gesteuert, aus wie vielen geraden Linien eine Kurve beim Drucken zusammengesetzt wird. PostScript-Ausgabegeräte erzeugen Kurven durch Verbinden einer Vielzahl kurzer, gerader Linien mit schrittweise geändertem Winkel. Je kleiner die Einstellung für das Längenverhältnis ist, desto mehr Liniensegmente werden verwendet, wodurch die Kurve genauer wird.
Sie können auch die Standardformattribute ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Voreinstellungen zum Zeichnen von Formen festlegen. Nachdem eine Form in eine pixelgestützte Bildebene verwandelt wurde, können Sie auch darin malen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formen in Bildebenen umwandeln.
So ändern Sie die Konturattribute einer Form
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Formauswahl , und klicken Sie auf eine Form.
Sie können auch mehrere Formen auswählen, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die entsprechenden Formen klicken.
2 Führen Sie in der Eigenschaftsleiste eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus:
Aktion
Vorgehensweise
Kontur auf Form anwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Strich.
Kontur von Form entfernen
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Strich.
Konturfarbe ändern
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Strichfarbe und wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Deckkraft der Kontur anpassen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und verschieben Sie den Regler Deckkraft im Bereich Strich.
Breite der Kontur anpassen
Verschieben Sie den Regler Strichbreite.
Darstellung von Endpunkten offener Formen anpassen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf eine der folgenden Endkappe-Schaltflächen: Verlängert , Gerundet oder Abgeschnitten .
Ändern der Darstellung von Ecken, die zwei Liniensegmente verbinden
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf eine der folgenden Spitz-Schaltflächen: Spitz , Rund oder Abgeflacht .
Festlegen der Gehrungsgrenze, um Verbindungen von Linien in einem spitzen Winkel zu glätten
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und verschieben Sie den Regler Spitzgrenze.
Sie können auch Attribute für Formumrisse im Bedienfeld Formattribute (Fenster Formattribute) festlegen.
So legen Sie die Füllungsattribute von Formen fest
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Füllung anwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllen.
Füllung entfernen
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllen.
Flächenfarbe ändern
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Füllfarbe und wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Deckkraft der Füllung anpassen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und verschieben Sie den Regler Deckkraft im Bereich Füllen.
Überlappende Bereiche mehrerer Formen füllen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf die Schaltfläche Überschneidungen füllen .
Überlappende Bereiche ungefüllt lassen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf die Schaltfläche Überschneidungen nicht füllen . Mehrfach überlappende Flächen werden abwechselnd gefüllt und nicht gefüllt.
Um eine Form zu füllen, können Sie auch den Befehl Bearbeiten Füllen oder das Füllwerkzeug verwenden. Da bei diesen Methoden Pixeldaten auf den Bereich angewendet werden, wandelt Corel Painter die Form zunächst in eine pixelgestützte Ebene um. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Farben für Füllungen anwenden. Nach der Umwandlung der Form können Sie nicht mehr auf ihre Vektoreinstellungen zugreifen.
Sie können auch Attribute für das Füllen von Formen im Bedienfeld Formattribute (Fenster Formattribute) festlegen.
So legen Sie das Längenverhältnis für Formen fest
Nach oben
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und passen Sie den Regler Längenverhältnis an.
Normalerweise muss diese Einstellung nicht geändert werden. Eine Änderung empfiehlt sich aber bei besonders hochauflösenden Druckern oder zum Vermeiden eines PostScript-Limitcheck-Fehlers. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Druckerei, welchen Wert Sie einstellen sollten.
Das Ändern dieser Einstellung wirkt sich nur auf dem Ausdruck, nicht jedoch auf dem Bildschirm aus.
