Beim Aufnehmen Auswahlbereiche und Transformationen verwenden
Auswahlbereiche können beim Aufnehmen eines Bildbereichs auf zweierlei Art und Weise verwendet werden: indem die Malstriche im Zielbild auf die Auswahl im Aufnahme-Ursprungsbild beschränkt werden, oder indem die aktivierte Auswahl in den Aufnahme-Ursprungsbereich kopiert wird. Diese beiden Optionen können einzeln oder zusammen verwendet werden.
Verwenden Sie Auf Ursprungsauswahl begrenzen, um innerhalb der Ursprungsauswahl zu malen.
Verwenden Sie Ursprungsauswahl kopieren, um die Auswahl und die Farbe aufzunehmen.
So nehmen Sie einen Bildbereich anhand einer Ursprungsauswahl auf
Wählen Sie in der Werkzeugpalette ein Auswahlwerkzeug, und wählen Sie dann den Bildausschnitt, den Sie aufnehmen möchten.
Wenn Sie den Aufnahme-Ursprungsbereich genau eingrenzen möchten, wählen Sie das Werkzeug
Lasso-Auswahl
. Weitere Informationen zum Erstellen einer Auswahl finden Sie unter
Pfadauswahlbereiche erstellen..
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug
Kloner
Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl auf eine
Kloner-Kategorie und anschließend auf eine Malwerkzeugvariante.
4
Klicken Sie im Bedienfeld
Originalfarbe verwenden (
Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeug-Medien
Originalfarbe verwenden) auf das Kontrollkästchen
'Originalfarbe verwenden' aktivieren.
Wenn das Kontrollkästchen
'Originalfarbe verwenden' aktivieren ausgegraut ist, sind diese Auswahloptionen für dieses Malwerkzeug nicht verfügbar. Wählen Sie eine andere Variante.
5
Aktivieren Sie nach Bedarf die folgenden Optionen:
Auf Ursprungsauswahl begrenzen: beschränkt das Malen auf den Inhalt der aktiven Auswahl im Aufnahme-Ursprungsdokument. Wenn Sie im Zieldokument malen, werden Ihre Malstriche auf einen Bereich begrenzt, der der Auswahl im Aufnahmeursprung entspricht. Bei Aufnahmearten, die eine Transformation bewirken, wird die Auswahl transformiert.
Ursprungsauswahl kopieren: kopiert die aktive Auswahl im Ursprungsbereich. Wenn Sie im Zieldokument malen, werden durch Ihre Malstriche die Pixel und die RGB-Farbinformationen im Auswahlbereich aufgenommen. Bei Aufnahmearten, die eine Transformation bewirken, wird die kopierte Auswahl transformiert. Die Option
Ursprungsauswahl kopieren wird oft zusammen mit der Option
Auf Ursprungsauswahl begrenzen verwendet.
6
Halten Sie die
Wahltaste (macOS) oder die
Alt-Taste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die Bezugspunkte für den Aufnahmeursprung festzulegen.
7
Halten Sie die
Wahltaste +
Umschalttaste (macOS) oder die
Alt-Taste +
Umschalttaste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die Zielbezugspunkte festzulegen.
Die Anzahl der Punkte hängt von der ausgewählten Malwerkzeugvariante ab.
8
Tragen Sie Malstriche auf den Zielbereich auf.
Sie können das Offset-Sampling deaktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche
im Bedienfeld
Farbe klicken oder indem Sie in der Malwerkzeugauswahl eine Malwerkzeugvariante auswählen, die kein Kloner ist.
Hier wurde die Aufnahmeart Drehen und Skalieren mit beiden Auswahloptionen (Auf Ursprungsauswahl begrenzen und Ursprungsauswahl kopieren) verwendet.
