Pfadauswahlbereiche erstellen
Sie können pfadgestützte Auswahlbereiche erstellen, die rechteckig oder oval sind. Wenn Sie flexibler sein wollen, können Sie mit dem Werkzeug Lasso-Auswahl oder Polygonauswahl Auswahlbereiche frei zeichnen. Das Werkzeug Lasso-Auswahl erstellt Auswahlbereiche auf Grundlage von Freihandsegmenten. Das Werkzeug Polygonauswahl wählt einen Bereich präziser aus, indem es mehrere Ankerpunkte im Bild setzt und sie durch gerade Liniensegmente verbindet.
Sie können Transformationen ausschließlich auf pfadgestützte Auswahlbereiche anwenden. Sie können jedoch jeden pixelgestützten Auswahlbereich in einen pfadgestützten umwandeln, um Transformationen anwenden zu können. Beachten Sie, dass ein pixelgestützter Auswahlbereich beim Umwandeln auf nur zwei Schutzstufen reduziert wird: Der Innen- oder Außenbereich des Auswahlbereichs wird geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Geschützten Bereich einer Auswahl auswählen.
Wenn Sie vor dem Umwandeln eines pfadgestützten Auswahlbereichs mehrere Ebenen auswählen, wird die Transformation außerdem auf allen aktuell ausgewählten Ebenen auf den ausgewählten Bereich angewandt. Wenn Sie beispielsweise eine Gruppe von Ebenen auswählen, werden die Auswahl und die Transformation auf alle Ebenen in dieser Gruppe angewandt. Überzeugen Sie sich davon, dass nur die gewünschten Ebenen ausgewählt sind, bevor Sie eine Transformation durchführen.
Sie können zudem die gesamte Arbeitsfläche auswählen oder Pfadauswahlbereiche erstellen, indem Sie Formen oder Pixelauswahlbereiche umwandeln. Das Umwandeln einer Form in einen Pfadauswahlbereich ist hilfreich, wenn Sie einen Bereich auswählen möchten, der mit vorhandenen Formen oder Texten übereinstimmt.
So wählen Sie einen ovalen oder kreisförmigen Bereich aus
Wählen Sie
Fenster
Ebenen aus.
Führen Sie im Bedienfeld
Ebenen einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf eine Ebene.
Klicken Sie auf eine Ebenengruppe.
Halten Sie die Tastenkombination
Befehlstaste +
Umschalttaste (macOS) bzw.
Strg-Taste +
Umschalttaste (Windows) gedrückt, und klicken Sie auf jede Ebene, die Sie auswählen möchten.
Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus.
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahloval  aus. Ziehen Sie im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Kreisförmigen Bereich auswählen
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahloval  aus. Halten Sie beim Ziehen des Auswahlbereichs im Dokumentfenster die Umschalttaste gedrückt.
Immer wenn Sie einen Auswahlbereich erstellen, deaktiviert Corel Painter die vorherige Auswahl.
So erstellen Sie einen rechteckigen oder quadratischen Auswahlbereich
Wählen Sie
Fenster
Ebenen aus.
Befehlstaste +
Strg-Taste +
Rechteckigen Bereich auswählen
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck  . Ziehen Sie im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Quadratischen Bereich auswählen
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck  . Halten Sie beim Ziehen des Auswahlbereichs im Dokumentfenster die Umschalttaste gedrückt.
So erstellen Sie eine Freihandauswahl
Wählen Sie
Fenster
Ebenen aus.
Befehlstaste +
Strg-Taste +
Freihandauswahl erstellen
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Lasso-Auswahl  aus. Malen Sie im Dokumentfenster einen Freihandrahmen um den Bereich, den Sie auswählen möchten.
Freihandauswahl mit hartkantigen Segmenten erstellen
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Polygonauswahl  aus. Klicken Sie auf die Stelle, an die Sie die Ankerpunkte des Auswahlpolygons setzen möchten und doppelklicken Sie, um den letzten Ankerpunkt zu setzen.
Wenn Sie mit dem Werkzeug Lasso-Auswahl
einen offenen Pfad erstellen, werden die Endpunkte mit einer geraden Linie verbunden und anschließend die Auswahl erstellt.
So wählen Sie die gesamte Arbeitsfläche aus
Wählen Sie
Auswahl
Alle aus.
So wandeln Sie Formen in Auswahlbereiche um
Wählen Sie die Form aus, die Sie umwandeln möchten.
Die Form muss geschlossen sein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Zur Auswahl hinzufügen
Die Umrisslinie der Form wird zum Auswahlpfad. Alles innerhalb der Umrisslinie wird vollständig ausgewählt.
Sie können die aktuelle Auswahl auch in eine Form konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter So wandeln Sie Auswahlbereiche in Formen um.
So wandeln Sie Pixelauswahlbereiche in Pfadauswahlbereiche um
Erstellen Sie einen Pixelauswahlbereich.
Wählen Sie
Auswahl
Auswahl umwandeln aus.
Corel Painter erstellt Pfade aus den Umrissen des Pixelauswahlbereichs. Mithilfe des
Umwandlungswerkzeugs
können Sie anschließend Änderungen vornehmen.
