Voreinstellungen für spezielle Ebenen
Die Voreinstellungen für spezielle Ebenen wirken sich darauf aus, wie Corel Painter sich verhält, wenn Sie auf Dicke-Farbe-, Aquarell- und Tintenebenen malen.
Zwar sind viele Malwerkzeuge mit den speziellen Ebenen kompatibel, aber zuweilen erzeugt ein gewähltes Malwerkzeug unter Umständen Striche, deren Aussehen nicht den Erwartungen entspricht. Es gibt auch Malwerkzeuge, die auf der aktuellen Ebene einfach nicht zu empfehlen sind. In diesen Fällen zeigt Painter eine Meldung an, damit Sie wählen können, wie Sie vorgehen möchten.
Darüber hinaus können Sie das Standardverhalten festlegen, wenn mit Gel-Malwerkzeugen gemalt wird. Dazu zählen das Kanten-Aquarell, die Marker und Malwerkzeugvarianten, die die Aufbau-Malwerkzeugmethode verwenden.
Sie können auch einen Standardwert für die sichtbare Tiefe der Dicke-Farbe-Ebene festlegen, damit alle Malstriche der Kategorie „Dicke Farbe" einheitlich aufgetragen werden. Weitere Informationen, wie das Aussehen von Dicker Farbe auf einer Ebene angepasst werden kann, erhalten Sie unter Anpassen von Dicke-Farbe-Ebenen.
So greifen Sie auf die Voreinstellungen für spezielle Ebenen zu
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(macOS) Wählen Sie das Menü
Corel Painter 2022
Voreinstellungen
Spezielle Ebenen.
(Windows) Wählen Sie
Bearbeiten
Voreinstellungen
Spezielle Ebenen.
Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Ermöglicht es, durch Ziehen des Reglers eine standardmäßige sichtbare Tiefe festzulegen.
Ermöglicht es, ein Standardverhalten dafür festzulegen, wenn Sie mit kompatiblen Malwerkzeugen auf speziellen Ebenen malen.
Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
• Zur Wahl einer Option auffordern
• Das Malen auf speziellen Ebenen erlauben
Das Aussehen der Malstriche entspricht unter Umständen nicht dem erwarteten Ergebnis.
• Eine neue Standardebene erstellen
Nicht kompatible Malwerkzeuge
Ermöglicht es, ein Standardverhalten dafür festzulegen, wenn Sie mit nicht kompatiblen Malwerkzeugen auf der aktuellen Ebene malen.
• Anzeigen, dass das Malwerkzeug nicht kompatibel ist
• Eine neue kompatible Ebene erstellen
Kanten-Aquarell, Marker und Varianten, die die Aufbau-Malwerkzeugmethode verwenden.
Ermöglicht es, ein Standardverhalten dafür festzulegen, wenn Sie mit Malwerkzeugen malen, die das Gel-Montageverfahren verwenden.
• Zur Wahl eines Montageverfahrens auffordern
• Das Montageverfahren zu Gel ändern
Die Malstriche erhalten ein tintenartiges, halbtransparentes Aussehen.
• Das Standardmontageverfahren beibehalten
Einige Malwerkzeuge erzeugen unter Umständen weiße Artefakte.
Spezielle, Plugin- und Form-Ebenen zusammenführen
Ermöglicht es, ein Standardverhalten bei der Umwandlung von speziellen, Plugin- und Form-Ebenen in Standardebenen festzulegen.
