Um die Dicke-Farbe-Malwerkzeuge anzupassen, können Sie im Bedienfeld Dicke Farbe – Medien (Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeugmedien
Dicke Farbe – Medien) die Farbe anpassen. Alle Steuerelemente in diesem Bedienfeld sind sowohl für Dicke-Farbe-Borstenpinsel als auch Dicke-Farbe-Spachtel verfügbar.
Sie können das Malwerkzeug so einstellen, dass es entweder Farbe aufträgt oder Farbe ausradiert. Die folgenden Malarten sind verfügbar:
Malarten von links nach rechts: Farbe, Farbe mit Körnung, Mitführfarbe, Mitführfarbe mit Körnung, Löschen
Die Einstellung Unbegrenzte Farbe verhindert, dass die Farbe im ausgewählten Malwerkzeug zur Neige geht.
„Unbegrenzte Farbe" aktiviert (links); „Unbegrenzte Farbe" deaktiviert (rechts).
Wenn Sie das Kontrollkästchen Unbegrenzte Farbe deaktivieren, können Sie mithilfe des Reglers Farbladung bestimmen, wie viel Farbe in das Malwerkzeug geladen wird. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, keine Farbe in das Malwerkzeug zu laden. Geben Sie zum Beispiel einen Wert von null ein, wenn sie bestehende Farbe mit einem Dicke-Farbe-Spachtel verstreichen oder abkratzen möchten.
Farbladungswerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Die Steuerelemente für die Ablagerungsgeschwindigkeit ermöglichen es Ihnen festzulegen, wie viel Farbe auf die Ebene aufgetragen wird.
Geschwindigkeit hilft Ihnen, die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Farbe aufgetragen wird. Je schneller die Geschwindigkeit, desto mehr Farbe wie entlang des Malstrichs aufgetragen und desto schneller geht die Farbe im Malwerkzeug zur Neige. Hohe Geschwindigkeitswerte erzeugen dickere und kürzere Malstriche; niedrigere Geschwindigkeitswerte erzeugen längere und dünnere Malstriche.
Geschwindigkeitswerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit niedriger (links) und mit maximaler Geschwindigkeit (rechts) aufgetragene Malstriche
Wenn Sie eine Umsetzung wie Geschwindigkeit oder Druck verwenden, können Sie die Ablagerungsgeschwindigkeit über den Eingabestift variieren. Mit der Einstellung Mindestgeschwindigkeit können Sie die Mindestgeschwindigkeit der Farbablagerung für die verknüpfte Umsetzung festlegen. Weitere Informationen zu den Umsetzungseinstellungen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Mit der Einstellung Geschwindigkeitsverstreuung können Sie die Ablagerungsgeschwindigkeit in einem Malstrich variieren. Niedrige Werte erzeugen weichere und gleichmäßigere Malstriche; höhere Werte führen zu vielfältigeren und organisch wirkenderen Malstrichen. Die besten Resultate erzielen Sie, wenn Sie im Bedienfeld Dicke Farbe – Form einen Wert wählen, der nahe beim Wert der Radiusverstreuung liegt.
Geschwindigkeitsverstreuung: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit der Einstellung Glätte können Sie die Geschwindigkeitsverstreuung der Ablagerung in einem Malstrich ausgleichen.
Glättewerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Malstriche von links nach rechts: ohne Ablagerungsverstreuung, mit Ablagerungsverstreuung sowie mit Ablagerungsverstreuung und Glätte
