Malen mit dem Schlauch
Um mit einem Schlauch zu malen, müssen Sie die Kategorie Schlauch in der Malwerkzeugbibliothek auswählen, eine Schlauchvariante auswählen und dann die gewünschten Bilder auswählen. Die Bilder werden in einer Strahl-Datei gespeichert. Sie können den Schlauch mit beliebigen Bildern laden, z. B. mit Bildern von Blättern, Rinde, Gras, Steinen oder Menschen, um nur einige Bildelemente zu nennen. Beim Malen mit diesen Bildelementen können Sie sie zu einheitlichen Formen zusammenfügen, also zu Bäumen, Hügeln, Straßen mit Kopfsteinpflaster, Menschenmengen usw.
Wie die anderen Malwerkzeuge von Corel Painter verfügt auch der Schlauch über mehrere Varianten. Diese integrierten Varianten kombinieren Strahleinstellungen (Indizierungsregeln) mit Malwerkzeugeinstellungen zur Erzielung unterschiedlicher Schlaucheffekte.
Das Bedienfeld Strahlbibliotheken
Die Varianten werden anhand der Verteilung der Bilder im Malstrich in zwei Arten unterteilt: Spray-Varianten und lineare Varianten. Bei Verwendung der Spray-Varianten werden die Bilder verstreut. Bei Verwendung linearer Varianten werden die Bilder direkt auf dem Malstrich aufgetragen. Die Varianten unterscheiden sich auch in Bezug auf die Verknüpfung von Größe und Winkel mit Faktoren wie Neigung, Druck und Position.
Der Name einer Variante enthält wichtige Informationen. Linear Druck Winkel beispielsweise zeigt an, dass es sich um eine lineare Variante handelt, bei der die Größe der Bilder, die aufgetragen werden, mit dem Stiftandruck verknüpft ist und bei der die Bilder in einem Winkel ausgerichtet werden, der auf der Richtung des Stifts basiert (Winkel). Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie „Farbumsetzung" und Einführung in Strahl, Prioritäten und Indizierung.
Sie können diese Varianten als Ausgangspunkt verwenden und dann die Optionen für das Malwerkzeug und den Strahl anpassen, um die Bilder ganz nach Ihren Vorstellungen aufzutragen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Deckkraft und Farbe von Schlauch-Elementen und Anpassen von Größe und Abstand von Schlauch-Elementen.
Sie können die aus dem Schlauch fließenden Bilder auch steuern, indem Sie den Stiftandruck erhöhen, um größere oder farbigere Bilder aufzutragen, oder die Malrichtung ändern, um den Winkel der Bilder zu ändern.
Eine Liste von Beispielen für Schlauch-Pinselstriche finden Sie unter Schlauch.
So verwenden Sie den Schlauch
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Malwerkzeug aus.
2 Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl.
3 Klicken Sie auf die Malwerkzeugkategorie Schlauch und anschließend auf eine Malwerkzeugvariante.
4 Wählen Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Strahlen.
5 Wählen Sie im Bedienfeld Strahlen einen Strahl im Listenfeld aus.
Sie können auch mit selbst erstellten Strahldateien malen. Weitere Informationen finden Sie unter Strahl-Dateien laden und verwalten.
6 Tragen Sie einen Malstrich auf die Arbeitsfläche auf.
Das Malwerkzeug Schlauch legt 24-Bit-Bilder mit einer 8-Bit-Maske ab. Mithilfe der Maske können Sie Bilder weich (ohne stufige Kanten oder Artefakte) übereinander legen.
