Umwandeln von Auswahlbereichen in Ebenen oder schwebende Auswahlbereiche
In Corel Painter können Sie einen Auswahlbereich, der auf der Arbeitsfläche erstellt wurde, in eine Ebene umwandeln. Sie können auch einen Auswahlbereich, der auf einer Ebene erstellt wurde, in einen schwebenden Auswahlbereich umwandeln. Sie können Auswahlbereiche umwandeln, die mit dem Werkzeug Auswahlrechteck, Auswahloval, Lasso-Auswahl oder Zauberstab erstellt wurden. Sie können einen Auswahlbereich auch duplizieren, um ihn in eine Ebene oder einen schwebenden Auswahlbereich umzuwandeln.
Das Umwandeln eines Auswahlbereichs in eine Ebene stellt auch eine nützliche Methode dar, die gesamte Arbeitsfläche in eine Ebene umzuwandeln. Beispielsweise können Sie ein Foto in eine Ebene umwandeln und dann Effekte darauf anwenden.
Ebenenbasierte Auswahlbereiche funktionieren in derselben Weise wie Auswahlbereiche auf der Arbeitsfläche: Sie können damit Malstriche einschränken, einen bestimmten Ebenenbereich für die Anwendung eines Effekts isolieren oder einen Ebenenbereich zum Ausschneiden oder Kopieren auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
Beim Umwandeln eines Auswahlbereichs der Arbeitsfläche in eine Ebene wird im Bedienfeld Ebenen eine neue Ebene angezeigt. Beim Umwandeln eines ebenenbasierten Auswahlbereichs wird hingegen eine Ebene für schwebende Auswahl als Element unter der übergeordneten Ebene im Bedienfeld Ebenen angezeigt.
Diese schwebenden Auswahlbereiche können frei in einer Ebene verschoben und so neue Kompositionen kreiert werden. Jede Ebene in einem Dokument kann nur jeweils eine schwebende Auswahl enthalten. Sie können eine schwebende Auswahl ablegen, um sie mit der Ebene zusammenzuführen. Bei vielen Operationen wird die schwebende Auswahl jedoch automatisch wieder in der ihr übergeordneten Ebene abgelegt (oder mit dieser zusammengeführt).
Schwebende Auswahlbereiche werden mithilfe von Auswahlbereichen in einer pixelgestützten Ebene erstellt. Formen können keine schwebenden Auswahlbereiche sein, da sie vektorbasiert sind. Es ist jedoch möglich, Formen in pixelgestützte Ebenen umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter So wandeln Sie Formen in pixelgestützte Ebenen um.
Wenn Sie ein Dokument im RIFF-Format sichern, behält Corel Painter alle schwebenden Auswahlbereiche bei. Wenn Sie ein Dokument in einem anderen Format sichern, werden die schwebenden Auswahlbereiche automatisch auf den zugehörigen übergeordneten Ebenen abgelegt.
So wandeln Sie eine Auswahl in eine Ebene oder einen schwebenden Auswahlbereich um
Nach oben
1 Erstellen Sie mithilfe eines Auswahlwerkzeugs eine Auswahl auf der Arbeitsfläche oder in einer Ebene.
2 Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Auswahl in eine Ebene oder einen schwebenden Auswahlbereich umwandeln
Wählen Sie Auswahl Ebene erstellen, oder klicken Sie mit dem Ebenenwerkzeug auf die Auswahl.
Auswahl als Ebene oder schwebenden Auswahlbereich duplizieren
Drücken Sie die Optionstaste (macOS) bzw. die Alt-Taste (Windows), halten Sie diese gedrückt, und klicken Sie mit dem Ebenenwerkzeug auf die Auswahl.
Wenn Sie eine Auswahl mit dem Werkzeug Umwandeln drehen, skalieren, verzerren oder spiegeln, wird die Auswahl automatisch in eine Ebene umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahlbereiche auf Umwandlungen vorbereiten.
So wandeln Sie die Arbeitsfläche in eine Ebene um
Nach oben
1 Wählen Sie die Arbeitsfläche im Bedienfeld Ebenen aus.
2 Wählen Sie Auswahl Alle aus.
3 Wählen Sie Auswahl Ebene erstellen aus.
So positionieren Sie schwebende Auswahlbereiche neu oder legen diese ab
Nach oben
1 Wählen Sie den schwebenden Auswahlbereich im Bedienfeld Ebenen.
Aktion
Vorgehensweise
Schwebende Auswahl neu positionieren
Ziehen Sie im Dokumentfenster die schwebende Auswahl mit dem Ebenenwerkzeug an die neue Position. Drücken Sie anschließend die Pfeiltasten, um die schwebende Auswahl pixelweise zu verschieben.
Schwebende Auswahl ablegen
Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Ebenenbefehle , und wählen Sie Ablegen.
