Auswahlbereiche auf Umwandlungen vorbereiten
Bevor Sie versuchen, eine Auswahl umzuwandeln, müssen Sie ermitteln, ob sie pfad- oder pixelgestützt ist, da der Typ der Auswahl bestimmt, welche Umwandlungen möglich sind. Beispielsweise können an Pfadauswahlbereichen viele Änderungen vorgenommen werden, die bei Pixelauswahlbereichen nicht möglich sind. Wenn Sie diese Änderungen auch auf einen Pixelauswahlbereich anwenden möchten, können Sie den Pixelauswahlbereich in einen Pfadauswahlbereich umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter So wandeln Sie Pixelauswahlbereiche in Pfadauswahlbereiche um.
Um einen Auswahlbereich auf die Umwandlung vorzubereiten, können Sie den Referenzpunkt festlegen, auf den die Umwandlung sich bezieht, Standardmäßig befindet sich der Referenzpunkt in der Mitte des Auswahlbereichs.
Sie können eine Umwandlung auch gleichzeitig auf mehrere Ebenen anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen umwandeln.
So bestimmen Sie den Auswahltyp
Nach oben
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Auswahlwerkzeug und anschließend auf einen Auswahlbereich.
Wenn für den Auswahlbereich Griffe angezeigt werden, ist er pfadgestützt.
Wenn bei aktiviertem Auswahlwerkzeug keine Griffe angezeigt werden, ist der Auswahlbereich ein Pixelauswahlbereich.
So legen Sie den Referenzpunkt für eine Umwandlung fest
Nach oben
1 Wählen Sie bei einer Auswahl mit dem Auswahlwerkzeug das Umwandlungswerkzeug in der Werkzeugpalette.
Wenn das Werkzeug Umwandeln in der Werkzeugpalette nicht angezeigt wird, halten Sie das Ebenenwerkzeug gedrückt, um das Flyout-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann das Werkzeug Umwandeln aus.
2 Zeigen Sie auf die Mitte des Begrenzungsrahmens des Auswahlbereichs.
3 Ziehen Sie den Referenzpunkt in den neuen Bereich auf der Arbeitsfläche.
Sie können den Referenzpunkt außerhalb des Auswahlbereichs platzieren.
Sie können den Referenzpunkt wieder zurücksetzen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Referenzpunkt klicken, oder indem Sie in der Menüleiste Bearbeiten Umwandeln Referenzpunkt zurücksetzen auswählen.
