校正筆刷變體
使用傳統媒材繪圖時,使用工具的力量的大小決定了筆觸的密度和寬度。將壓力感應觸控筆和 Corel Painter 配合使用可為您提供相同的控制功能。因為每位畫家在筆觸上施加的力道或壓力程度都有所不同,因此您可以校正個別筆刷變體以符合您的筆觸力道。
調整筆刷校正最常使用的方法就是將一般的筆刷筆觸 (例如波浪形筆觸) 套用至剪貼簿。然後 Corel Painter 會使用您的筆觸來計算適用於該筆刷變體的適當壓力和速度設定。
例如,使用鉛筆筆刷變體素描時可設定較輕的壓力,但使用油畫筆刷變體時,就設定較大的壓力。Corel Painter 會同時儲存「筆刷校正」控制項設定與筆刷變體,所以您設定的敏感度將是您下次選擇筆刷變體時的預設值。如果除了一般的「筆刷筆跡」偏好設定,您還設定了特定筆刷的「筆刷校正」,則「筆刷校正」設定便會取代「筆刷筆跡」偏好設定。相關詳細資訊,請參閱筆刷筆跡與校正.
當您使用剪貼簿來設定筆刷校正時,Corel Painter 會為您計算壓力和速度設定。不過,您還是可以手動調整這些設定。例如,您可以使用較柔軟或剛硬的力道 (「壓力力道」滑桿) 來調整筆觸力量,以獲得完整的壓力範圍 (「壓力比例」滑桿)。您也可以使用較慢或較快的筆觸 (「速度力道」滑桿) 來調整筆觸速度,以獲得完整的速度範圍 (「速度比例」滑桿)。
為確保筆刷控制項是使用壓力或速度設定,您必須將筆刷控制項「表現」設定設為為「壓力」「速度」。相關詳細資訊,請參閱表現設定.
校正筆刷變體
反回頂部
1 在選取筆刷變體的情況下,選擇「視窗筆刷控制面板筆刷校正」。
2 勾選「啟用筆刷校正」核取方塊。
3 按一下「設定筆刷校正設定」按鈕
顯示 [筆刷筆跡]。
4 [剪貼簿] 中以「一般」筆觸拖曳。
繪畫時使用您喜愛的力道和速度。這可讓「筆刷筆跡」計算筆刷的適當速度和壓力設定。
若您想要手動調整設定,請執行下表中的一項作業。
若要
執行以下操作
使用較柔軟或較剛硬的力道獲得完整的壓力範圍
調整 [壓力比例][壓力力道] 滑桿。
使用較慢或較快的動作獲得完整的速度範圍
調整「速度比例」「速度力道」滑桿。
您也可以存取「筆刷校正」面板,方法是按一下「筆刷」工具屬性列上的「進階筆刷控制項」按鈕
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
