對圖層分組
對圖層分組可以讓您將圖層作為一個單元來控制。群組可包含任何組合的圖層:像素式圖層、水彩圖層、油墨圖層、向量圖形以及動態圖層。
您可以對群組移動、重新命名、隱藏、顯示、鎖定和設定選項,方式和單一的圖層相同。但是,您不能跨群組中的圖層進行繪圖或是更改群組的合成方式;如果要在群組中繪圖,必須將群組中的圖層摺疊為單一圖層。
若要使用群組中的個別圖層,您必須開啟該群組。若要將群組作為一個單元回復控制,您必須關閉該群組。摺疊群組將僅顯示其單一圖層的內容。
如果您在「圖層」面板上選取群組中的圖層,然後接著建立一個新的圖層,則新的圖層也會加入該群組。如果已選取此群組,則會將圖層放置在此群組頂部。
建立群組
反回頂部
1 在「圖層」面板上,選取要群組的圖層。
相關詳細資訊,請參閱選取圖層.
2 執行以下任一操作:
選擇工具箱中的「圖層調整」工具 ,然後按一下屬性列上的「群組圖層」按鈕
選擇「圖層群組圖層」。
在「圖層」 面板中以滑鼠右鍵按一下所選圖層,然後選擇「群組圖層」。
圖層將集中在「圖層」面板的群組項目下。
如果您選取不連續的圖層 (圖層在列表中彼此不相鄰),Corel Painter 將在最頂端圖層的位置建立群組。若要選取不連續的圖層,請在「圖層」面板中,按住 Ctrl (Windows) 或 Command (macOS),並按一下要選取的各個圖層。
您也可以利用鍵盤快捷鍵為圖層建立群組。相關詳細資訊,請參閱圖層選單指令.
開啟或關閉群組
反回頂部
在「圖層」面板上,按一下群組左邊的箭頭。
箭頭方向朝下 且您可以看到群組項目時,此群組已開啟。箭頭方向朝右 且群組成員的名稱已隱藏時,此群組已關閉。
在群組中加入或移除圖層
反回頂部
1 在「圖層」面板上,開啟目的群組。
2 執行下表中的任一操作。
若要
執行以下操作
加入圖層至群組
將圖層拖至群組中。
從群組移除圖層
將圖層拖出群組。
您可以透過將關閉的群組拖至開啟的目的群組來建立巢狀群組。
解散群組圖層
反回頂部
1 在「圖層」面板中,選取群組。
如果群組已開啟,請關閉群組。
2 執行以下任一操作:
選擇工具箱中的「圖層調整」工具 ,然後按一下屬性列上的「解散圖層群組」按鈕
選擇「圖層解散圖層群組」。
在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下所選圖層,然後選擇「解散圖層群組」。
您也可以利用鍵盤快捷鍵解散圖層群組。相關詳細資訊,請參閱圖層選單指令.
摺疊群組
反回頂部
1 在「圖層」面板中,選取群組。
2 執行以下任一操作:
按一下「圖層指令」按鈕 ,然後選擇「摺疊圖層」。
選擇工具箱中的「圖層調整」工具 ,按一下屬性列上的「合併」彈出式按鈕,然後選擇「摺疊圖層
如果該群組包含向量圖形、「油墨」圖層或是動態圖層,則會顯示警告對話方塊。按一下「確定」,在摺疊整個群組前,將這些項目轉換成像素式圖層。
當您摺疊圖層時,底部圖層的名稱會用來當作此新合併圖層的名稱。
如果您想摺疊包含水彩圖層的群組,您必須先將該水彩圖層轉換成預設的圖層。相關詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層.
您也可以在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下所選圖層,然後選擇「摺疊圖層」,來摺疊該些圖層。
您也可以在「圖層」面板中按一下「圖層」選項按鈕 ,然後選擇「摺疊圖層」,來摺疊圖層。
如果已在警告對話方塊中啟用「在特殊圖層偏好設定中啟動此設定並不再詢問」的核取方塊,則可以在摺疊特殊、外掛程式與向量圖形圖層時恢復警告,方法是選擇 Corel Painter 2022 選單 偏好設定特殊圖層」(macOS) 或「編輯偏好設定特殊圖層」(Windows),並啟用「將「特殊」、「外掛程式」或「向量圖形」圖層轉換為預設圖層前先提示」核取方塊。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
