修改厚重媒材剖面圖
您可以修改 [厚重媒材剖面圖],以變更套用於畫布的筆尖形狀或大小。藉由更改剖面圖,您可以模擬擁有不同形狀、銳利度或厚度的真實厚重媒材。您可以使用「厚重媒材」控制項來變更大小,並可從下列剖面圖中選擇一個來修改形狀。
厚重媒材剖面圖
說明
鉛筆剖面圖
與繪圖板垂直時提供較銳利的筆尖,而在某個角度時則提供較寬、較柔和的筆尖
筆刷筆尖剖面圖
中心點的大片區域濃度較高,而且濃度朝邊緣迅速降低
線性剖面圖
中心點的濃度最高,而且濃度朝邊緣平均降低
輕柔剖面圖
提供強力核心,且濃度朝邊緣大幅降低
尖頭剖面圖
中心點的濃度最高,而且濃度朝邊緣迅速降低
暗色剖面圖
中心點的濃度最高,而邊緣的濃度也提高
單像素邊緣
在整塊區域的濃度最高,且濃度朝邊緣迅速降低,以產生單像素的無毛邊邊緣
如需有關選擇「厚重媒材」筆尖剖面圖的詳細資訊,請參閱更改筆尖剖面圖. 若要取得有關設定「厚重媒材」筆尖大小的詳細資訊,請參閱設定厚重媒材筆尖大小選擇一項筆刷大小預設.
當您變更向量圖形時,可以使用 [壓扁] 控制項來指定筆尖的垂直和水平範圍。例如,繪圖時讓工具傾斜可將筆尖形狀從圓形變成橢圓形。您也可以更改筆尖的尺寸。
「厚重媒材」控制項只可用於「圓形」「擷取」「橡皮擦」筆尖類型。筆尖類型相關詳細資訊,請參閱一般控制項.
您也可以儲存您自訂的厚重媒材變體。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷控制項調整筆刷.
選擇厚重媒材筆刷筆尖剖面圖
反回頂部
在選取了「厚重媒材」變體後,按一下屬性列上的「筆尖選項」彈出式按鈕 ,然後按一下您要使用的「厚重媒材」筆尖剖面圖。
如果筆刷使用「圓形」筆尖類型,請移動「硬度」滑桿以調整筆尖剖面圖的不透明度。
設定厚重媒材筆尖大小
反回頂部
選取「厚重媒材」變體後,移動屬性列上的「大小」滑桿 ,或在「大小」方塊中輸入值。
設定厚重媒材筆尖向量圖形
反回頂部
1 啟用「厚重媒材」變體之後,請選擇「視窗筆刷控制面板筆刷形狀厚重媒材」。
2 [壓扁] 區域中,調整下列任何滑桿:
垂直最小值 — 設定在垂直軸上套用於筆尖的壓扁力道。這項設定會以筆尖最小尺寸呈現筆尖。
垂直最大值 — 設定在垂直軸上套用於筆尖的壓扁力道。這項設定會以筆尖最大尺寸呈現筆尖。
水平最小值 — 設定在水平軸上套用於筆尖的壓扁力道。這項設定會以筆尖最小尺寸呈現筆尖。
水平最大值 — 設定在水平軸上套用於筆尖的壓扁力道。這項設定會以筆尖最大尺寸呈現筆尖。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
