效能偏好設定
您可以設定各種效能偏好設定讓 Corel Painter 達到最佳化狀態。舉例來說,您可以更改記憶體選項,例如應用程式使用的記憶體數量 (RAM),選擇處理器 (CPU) 或圖形處理器 (GPU) 設定,或指定要指派為暫存磁碟的磁碟區名稱 (macOS) 或磁碟 (Windows)。
此外,您也能指定停用或隱藏不需要使用的功能,藉此最佳化效能。相關詳細資訊,請參閱我應使用哪種設定來確保 Corel Painter 的最佳效能?.
您也可以執行 Brush Accelerator 公用程式,來評估您系統上的 GPU、CPU 以及記憶體。測試結果會顯示您系統上的 GPU、CPU 以及記憶體達到、超過或未達到建議規格。
下表說明了效能偏好設定。
您可以指定要讓 Corel Painter 使用的核心數量。如果您使用電腦所有可用的核心,可能會影響正在背景執行的所有應用程式的效能。
您必須重新啟動 Corel Painter 才能使變更生效。
可讓您選擇 Painter 用於加速筆刷效能的圖形處理器 (GPU)
更改 Corel Painter 使用 RAM 記憶體的百分比 (預設為 80%)。您可以分配給 Corel Painter 的記憶體最高百分比為 100%。您可以選擇的最低百分比為 5%。
[復原] 層的次數可同時套用在所有開啟的文件上。例如,如果您設定 5 個復原層且有兩份開啟的文件,則在第一份文件上復原三個操作步驟會讓您在第二份文件中只能復原兩個操作步驟。
此外,設定多重復原層會佔用大量的磁碟空間。如果您在整個影像上執行多重操作,則每個復原都會儲存整個影像。
如果您的電腦記憶體 (RAM) 不足,您可以指定擁有可用記憶體的磁碟區名稱 (macOS) 或磁碟 (Windows) 讓 Corel Painter 執行作業
• 選擇作業系統虛擬記憶體所使用之磁碟機以外的磁碟機。
對現有的檢視套用平滑化,以便在縮放時將像素化降到最低。進行高解析度繪圖時,停用這個核取方塊可以提升效能。
使用記憶體 (RAM) 以快取應用程式 UI (啟用以改善效能)
使用 RAM 以快取應用程式 UI 來改善效能。啟用此核取方塊可能需要重新啟動 Corel Painter。
執行 Brush Accelerator 測試,來評估您系統上的處理器 (CPU)、圖形處理器 (GPU) 和記憶體 (RAM)。本測試通常會花上幾分鐘的時間。建議您在測試期間,先儲存並關閉所有開啟的文件,並且不要執行任何不必要的應用程式。
「歡迎使用畫面」會顯示一份 Brush Accelerator 的測試結果報告
指定效能偏好設定
(macOS) 選擇「
Corel Painter 2022」選單
偏好設定」
效能」。
(Windows) 選擇「
編輯」
偏好設定」
效能」。
