運用屬性列來使用筆刷
若已選取「筆刷」工具,您可以在屬性列上存取與變更筆刷選項和設定。屬性列會顯示一組所有筆刷類別皆適用的選項和設定 (例如筆刷大小、不透明度以及筆觸屬性),以及另一組與所選筆刷類別相關聯的選項和設定。您可以使用屬性列來回復所選筆刷變體的預設設定。根據所選的筆刷變體,屬性列也可能讓您選擇紙張材質、筆尖類型以及混色選項。屬性列的彈出式功能表,讓您輕鬆找出筆刷相關控制項與媒材,快速存取筆刷進階控制項,毋須開啟不同的筆刷控制面板。例如,如果您正在使用「動態斑紋」筆尖類型的筆刷,只要按一下「動態斑紋」彈出式按鈕
,即可快速存取相關選項。
有關修改個別控制項的詳細資訊,請參閱選取、管理和建立筆刷.有關使用屬性列的詳細資訊,請參閱顯示屬性列.
在屬性列上選擇筆觸類型
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列 (「
視窗」
屬性列」) 上,按下列任一按鈕:
徒手繪筆觸」按鈕
— 繪製徒手繪線條
「直線筆觸」按鈕
— 繪製直線
按一下「 筆觸選項」彈出式按鈕  ,然後按一下「 對齊路徑」  。
按一下「 筆觸選項」彈出式按鈕  ,然後按一下「 透視導線」  。
在屬性列上設定筆刷大小選項
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列 (「
視窗」
屬性列」) 的「
大小」方塊中輸入值,或開啟「
大小」
延伸選單,然後移動「
大小」滑桿。
按一下「 大小」彈出式按鈕  ,然後從「 表現」清單方塊中選擇選項。
按一下「 大小」彈出式功能表  ,然後移動「 最小尺寸」滑桿。
按一下「 大小」彈出式按鈕  ,然後按一下「 音訊表現」按鈕  。
按一下「 大小」彈出式按鈕  ,然後按一下「 反轉大小表現」按鈕  。
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
在屬性列上設定筆刷不透明度選項
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列 (「
視窗」
屬性列」) 的「
不透明度」方塊中輸入百分比,或開啟「
不透明度」
延伸選單,然後移動「
不透明度」滑桿。
按一下「 不透明度」彈出式按鈕  ,然後從「 表現」清單方塊中選擇選項。
開啟「 不透明度」彈出式按鈕  ,然後移動「 最小不透明度」滑桿。
開啟 「不透明度」彈出式按鈕  ,然後按一下 「音訊表現」按鈕  。
開啟「 不透明度」彈出式按鈕  ,然後按一下「 反轉不透明度表現」按鈕  。
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
使用屬性列套用紙張材質
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列上 (「
視窗」
屬性列」) 按一下「
紙張」選取器跳出式按鈕
向左移動滑桿可以降低滲透程度,並且展現更多紋路。向右移動則會增加滲透度,並且展現較少紋路。
並不是所有的筆刷變體都有這些選項。
有關紙張材質的詳細資訊,請參閱套用紙張材質.
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
用屬性列選擇筆尖剖面圖
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下「筆刷選取器」列的「筆刷選取器」,然後選擇筆刷變體。
按一下屬性列上的「
筆尖選項」彈出式按鈕
如果所選筆刷正在使用「
擷取」筆尖類型,請啟用「
套用筆尖剖面圖」
核取方塊。
如果您的筆刷使用「
圓形」筆尖類型,請移動「
硬度」滑桿以調整筆尖剖面圖的不透明度。
您只能使用下列其中一種筆尖剖面圖來調整「圓形」筆刷的硬度:尖、中、輕柔、鈍化、單像素邊緣,和水彩。
用屬性列選擇擷取的筆尖
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下「
視窗」
搜尋」,在「
搜尋」文字方塊中輸入「
擷取」,然後從清單中選擇變體。
在屬性列上,按一下「
擷取筆尖」彈出式按鈕 [影像],然後按一下擷取的筆尖圖示。
若要使用屬性列將筆尖剖面圖套用到擷取的筆尖
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下「
視窗」
搜尋」,在「
搜尋」文字方塊中輸入「
擷取」,然後從清單中選擇變體。
在屬性列上,按一下「
筆尖選項」彈出式按鈕,啟用「
套用筆尖剖面圖」
核取方塊,然後按一下筆刷筆尖剖面圖圖示。
用屬性列套用筆尖效果
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下「
視窗」
搜尋」,在「
搜尋」文字方塊中輸入「
擷取」,然後從清單中選擇變體。
在屬性列上,按一下「
擷取筆尖」選取器按鈕 [影像],然後從「
筆尖效果」清單方塊中選擇選項。
用屬性列顯示相關的筆刷控制面板
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下屬性列上的「
進階筆刷控制」按鈕
