Steuerelemente für Bildteilspitzen
Im Bedienfeld Bildteil werden Bildteilspitzen-Bibliotheken und Steuerelemente zum Ändern des Aussehens der Malwerkzeuge angezeigt. Sie können eine Bildteilspitze auswählen, einen Spitzeneffekt anwenden und dessen Stärke einstellen sowie die Malwerkzeugeinstellungen anschließend in Ihrer Bibliothek als neue Spitze erfassen. Bildteilspitzen können auch bearbeitet werden. Weitere Informationen, wie Malwerkzeugspitzen erstellt werden, finden Sie unter Malwerkzeugspitzen erstellen und verwalten.
So blenden Sie das Bedienfeld 'Bildteil' ein
Wählen Sie
Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeug-Form
Bildteil aus.
So wählen Sie eine Bildteilspitze
Klicken Sie im Bedienfeld
Bildteil auf ein Symbol für eine Bildteilspitze.
So bearbeiten Sie eine Bildteilspitze
Rechtsklicken Sie im Bedienfeld
Bildteil auf ein Bildteilspitzensymbol und wählen Sie die Option
Bildteilspitze auschecken.
Wählen Sie in der Malwerkzeugauswahl eine Malwerkzeugvariante und nehmen Sie anschließend an der Spitzenform die gewünschten Änderungen vor.
Wenn Sie die bearbeitete Bildteilspitze speichern, wird sie nach der aktuell ausgewählten Malwerkzeugvariante benannt.
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug
Auswahlrechteck
und erstellen Sie eine rechteckige Auswahl der Spitzenform.
4
Bildteil auf die Schaltfläche
Spitze aufnehmen .
Die bearbeitete Bildteilspitze wird der aktiven Bildteilspitzen-Bibliothek hinzugefügt.
5
Klicken Sie auf
Datei [Ablage]
Schließen und wählen Sie
Nicht sichern, um die Bildteilspitze wieder in die Bibliothek einzuchecken.
So wenden Sie einen Spitzeneffekt an
Bildteil auf das Listenfeld
Spitzeneffekte und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Weiche Kante glättet die Kanten der Malstriche
Schwellenwert entfernt Pixel aus dem Malstrich, die unter dem angegebenen Deckkraft-Wert liegen.
Weichzeichner schwächt die Malstriche ab, indem die Pixel und Kanten geglättet werden
Erweitern dehnt die Pixel und Kanten des Malstrichs aus
Erodieren zieht die Pixel und Kanten des Malstrichs zusammen
Verschieben Sie den Regler
Stärke, um den Prozentsatz des angewandten Spitzeneffekts zu bestimmen.
Sie können die Standardeinstellungen der Malwerkzeugvariante wiederherstellen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf Werkzeug zurücksetzen
klicken.
So wählen Sie eine Bildteilspitzen-Bibliothek
Bildteil auf die Flyout-Schaltfläche
Bibliotheken verwalten
Bildteilspitzen-Bibliotheken und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
So ändern Sie die Darstellung des Bedienfeldes „Bildteil"
, wählen Sie
Bildteilspitzen-Bibliotheksansicht und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
So verwalten Sie die Bildteilspitzen-Bibliotheken
Führen Sie im Bedienfeld
Bildteil eine Aktionen aus der folgenden Tabelle aus:
Eine neue Bildteilspitzen-Bibliothek erstellen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Bibliotheken verwalten  und wählen Sie anschließend die Option Neue Bildteilspitzen-Bibliothek. Geben Sie im Dialogfeld Neue Bibliothek im Feld Sichern unter/Speichern unter einen Namen ein und klicken Sie auf OK.
Eine Bildteilspitzen-Bibliothek importieren
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Bibliotheken verwalten  und wählen Sie anschließend die Option Bildteilspitzen-Bibliothek importieren. Wählen Sie im Dialogfeld Bibliothek importieren eine Bildteilspitzen-Bibliotheksdatei aus und klicken Sie auf Öffnen.
Eine Bildteilspitzen-Bibliothek exportieren
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Bibliotheken verwalten  und wählen Sie anschließend die Option Bildteilspitzen-Bibliothek exportieren. Wählen Sie im Dialogfeld Bibliothek auswählen im Listenfeld Bibliothek eine Bildteilspitzen-Bibliothek aus und klicken Sie auf OK. Geben Sie im Feld Sichern/Speichern unter einen Namen ein, wählen eine Speicherort aus und klicken Sie auf Speichern bzw. Sichern.
Eine Bildteilspitzen-Bibliothek entfernen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Bibliotheken verwalten  und wählen Sie anschließend die Option Bildteilspitzen-Bibliothek entfernen. Wählen Sie im Dialogfeld Bibliothek auswählen im Listenfeld Bibliothek eine Bibliothek aus und klicken Sie auf OK.
Die Standard-Bildteilspitzen-Bibliothek wiederherstellen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Bibliotheken verwalten  und wählen Sie anschließend die Option Standard-Bildteilspitzen-Bibliothek wiederherstellen.
Alle ausgeblendeten Elemente anzeigen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Bibliotheken verwalten  und wählen Sie die Option Alle ausgeblendeten Elemente anzeigen.
