Malwerkzeugspitzen erstellen und verwalten
Sie können eigene Werkzeugspitzen erstellen, indem Sie eine Form erstellen, diese auswählen und dann als Spitze erfassen. Sie können auch eine Malwerkzeugspitze aus einem Bereich Ihres Dokuments aufnehmen (die mehrere Ebenen beinhalten kann), indem Sie eine rechteckige Auswahl erstellen. Und Sie können ein Bild importieren, um es als Bildteilspitze zu verwenden, ein eigenes Symbol festlegen und eine Bildteilspitze umbenennen. Wenn Sie darüber hinaus mit einem Malwerkzeug malen, das einen Bildteilspitzen-Typ verwendet, können Sie die Malwerkzeugspitze in der Bildteilspitzen-Bibliothek speichern.
Dieses Notizenzeichen wurde als Werkzeugspitze erfasst.
Das Aussehen von Malwerkzeugspitzen kann angepasst werden. Sie können die Spitzenform eines Malwerkzeugs im Handumdrehen ändern, die Einstellungen anpassen, einen neuen Spitzeneffekt anwenden und ihre neue Spitze aufnehmen, um sie mit anderen Malwerkzeugen zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Steuerelemente für Bildteilspitzen.
So erstellen Sie eine neue Malwerkzeugspitze
Nach oben
1 Zeichnen Sie eine Form in schwarzer Farbe auf einem weißen Hintergrund.
Malwerkzeugspitzen sind Graustufenbilder. Verwenden Sie Graustufen, um die transparenten Bereiche der Spitze zu definieren.
Damit eine Bildteil-Malwerkzeugspitze der Strichrichtung folgt, muss sie nach rechts zeigen.
2 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahlrechteck und ziehen Sie den Mauszeiger über Ihre Form, um eine Auswahl zu erstellen.
3 Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl und wählen Sie die Malwerkzeugkategorie und -variante, für die Sie die Bildteilspitze speichern möchten.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, eine stempelartige Variante zu verwenden, die eine Spitze des Typs Bildteil, Kreisförmig, Errechnet kreisförmig oder Statische Borste nutzt. Sie finden diese Varianten, indem Sie den Befehl Fenster Suchen auswählen und einen Spitzentyp in das Textfeld Suchen eingeben. Sie können auch den Malwerkzeugfilter Stempel verwenden, um nur stempelartige Malwerkzeuge in der Malwerkzeugbibliothek anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge filtern.
4 Wählen Sie Malwerkzeuge Bildteilspitze.
5 Geben Sie im Dialogfeld In Bildteilspitzen-Bibliothek speichern im Textfeld Speichern unter einen Namen für die Bildteilspitze ein, wählen Sie im Listenfeld Bildteilspitzen-Bibliothek eine Bibliothek aus und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Die Bildteilspitze wird im Bedienfeld Bildteil der von Ihnen gewählten Bibliothek hinzugefügt.
Um das Bedienfeld Bildteil zu öffnen, wählen Sie den Befehl Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeug-Form Bildteil.
6 Wählen Sie Auswahl Ohne und zeichnen Sie mit dem Malwerkzeug auf der Arbeitsfläche.
Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, sichern Sie das Werkzeug als neue Variante. Weitere Informationen zum Sichern von eigenen Werkzeugspitzen für die spätere Verwendung finden Sie unter Malwerkzeugvarianten speichern und löschen.
Wenn das Malwerkzeug nach der Aufnahme einer Spitze nicht malt, wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeug-Form Bildteil. Wählen Sie im Bedienfeld Bildteil entweder Ohne aus dem Listenfeld Spitzeneffekt oder passen Sie den Regler Stärke an, um die Stärke des Spitzeneffekts zu reduzieren.
Corel Painter verwendet den unter Schritt 2 ausgewählten Bereich, um die Malwerkzeuggröße festzulegen. Wenn die Spitze des Malwerkzeugs erstellt ist, werden anhand des ausgewählten Bereichs die einzelnen Tupfer berechnet.
Wenn der ursprüngliche Bereich auf die Größe der Werkzeugspitze skaliert werden muss, entstehen unter Umständen gezackte Kanten. Je größer die Skalierung ist, desto kantiger wird der Bereich. Um gezackte Kanten zu verhindern, erstellen Sie eine Form mit weichen Kanten (Graustufen), die etwa der Größe entspricht, die Sie für die Arbeit verwenden möchten.
Mit einer Bildteil-Werkzeugspitze können Sie wie mit jedem anderen Malwerkzeug malen.
So nehmen Sie eine Malwerkzeugspitze aus einer Auswahl auf
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahlrechteck aus und ziehen Sie den Mauszeiger über den Bereich, den Sie aufnehmen möchten.
Sie können eine Auswahl erstellen, die Inhalte aus mehreren Ebenen enthält; Transparenz wird jedoch nicht unterstützt.
2 Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl und wählen Sie die Malwerkzeugkategorie und -variante, für die Sie die Bildteilspitze speichern möchten.
3 Wählen Sie Malwerkzeuge Bildteilspitze.
4 Geben Sie im Dialogfeld In Bildteilspitzen-Bibliothek speichern im Textfeld Speichern unter einen Namen für die Bildteilspitze ein, wählen Sie im Listenfeld Bildteilspitzen-Bibliothek eine Bibliothek aus und klicken Sie anschließend auf Speichern.
5 Wählen Sie Auswahl Ohne und zeichnen Sie mit dem Malwerkzeug auf der Arbeitsfläche.
So speichern Sie eine Bildteilspitze, die auf dem aktuell ausgewählten Malwerkzeug beruht
Nach oben
1 Wählen Sie Malwerkzeuge Spitze in Bildteilspitzen-Bibliothek speichern.
2 Geben Sie im Dialogfeld In Bildteilspitzen-Bibliothek speichern im Textfeld Speichern unter einen Namen für die Bildteilspitze ein, wählen Sie im Listenfeld Bildteilspitzen-Bibliothek eine Bibliothek aus und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Sie können eine Bildteilspitze, die auf dem aktuell ausgewählten Malwerkzeug beruht, auch im Bedienfeld Bildteil speichern. Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeug-Form Bildteil und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Eine auf dem aktuell ausgewählten Malwerkzeug beruhende Bildteilspitze speichern .
So importieren Sie eine Bildteilspitze
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeug-Form Bildteil aus.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Bildteil auf die Schaltfläche Bildteilspitze importieren .
3 Navigieren Sie im Dialogfeld Bildteilspitze importieren zum Ordner, der die JPEG- oder PNG-Datei enthält, die Sie importieren möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Öffnen.
Außerdem können Sie
Eine Bildteilspitze umbenennen
Rechtsklicken Sie im Bedienfeld Bildteil auf eine Bildteilspitze und klicken Sie auf Bildteilspitze umbenennen. Geben Sie im Dialogfeld Umbenennen einen neuen Namen ein und klicken Sie auf OK.
Ein eigenes Symbol festlegen
Rechtsklicken Sie im Bedienfeld Bildteil auf eine Bildteilspitze und klicken Sie auf Eigenes Symbol festlegen. Navigieren Sie im Dialogfeld Bildteilspitze importieren zum Ordner, der das Bild enthält, das Sie importieren möchten, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Öffnen.
Eine Bildteilspitze ausblenden
Rechtsklicken Sie im Bedienfeld Bildteil auf eine Bildteilspitze und klicken Sie auf Bildteilspitze ausblenden.
Eine Bildteilspitze löschen
Wählen Sie im Bedienfeld Bildteil eine Bildteilspitze aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bildteilspitze löschen .
