Mit dem Effekt Automatisch klonen können Sie automatisch Tupfer mit einer Malwerkzeugspitze auf das Bild anwenden. Die Art der Tupfer hängt vom jeweils ausgewählten Malwerkzeug ab. Die Farbe wird aus dem Klonursprung aufgenommen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Effekten gibt es für den Effekt Automatisch klonen kein eigenes Dialogfenster. Stattdessen werden die aktuellen Einstellungen für das Malwerkzeug und die Farbe des Klonursprungs verwendet.
Ein Beispiel für den Effekt Automatisch klonen.
Wenn Sie den Effekt Automatisch klonen auf sehr große Bereiche anwenden, werden diese Bereiche in kleine rechteckige Flächen aufgeteilt, die nacheinander gefüllt werden. Wenn Sie klicken, um den Vorgang Automatisch klonen zu stoppen, sind eventuell noch nicht alle Teilflächen gefüllt. Wenn Sie Bereiche füllen möchten, die nicht rechteckig sind, können Sie den Effekt Automatisch klonen in Kombination mit einer Auswahl verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Auswahlbereichen.
Wenn Sie Automatisch klonen zusammen mit Werkzeugen verwenden, die sich bei wiederholtem Auftragen von Malstrichen zu Schwarz aufbauen, werden die bearbeiteten Bereiche schnell dunkel. Sie können bei Verwendung des Effekts Automatisch klonen den Farbaufbau verlangsamen, indem Sie das Ursprungsbild abdunkeln.
Eine weitere Möglichkeit, Malstriche automatisch zu klonen, besteht darin, einzelne Malstriche aufzunehmen und wiederzugeben. Dies ist besonders beim Füllen von Hintergründen praktisch. Weitere Informationen finden Sie unter Malstriche aufnehmen und wiedergeben und Bilder klonen und aufnehmen.
Wenn Sie Automatisch klonen auf große Bereiche anwenden, werden einige Bereiche möglicherweise nur sehr sparsam mit Farbe gefüllt. Wenn Sie den Vorgang Automatisch klonen durch Klicken anhalten, wird er an genau dieser Stelle angehalten. Der ausgewählte Bereich wird nicht automatisch bis zum Ende gefüllt. Um einen Bereich vollständig zu füllen, müssen Sie den Vorgang Automatisch klonen so lange ausführen, bis der Bereich gefüllt ist.
Sie können eine Variante in einen Kloner umwandeln, damit Sie sie mit Automatisch klonen verwenden können. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Originalfarbe verwenden im Bedienfeld Farbe.
Wenn die Farbe der mit dem Malwerkzeug aufgetragenen Farbtupfer stärker variieren soll, stellen Sie die Regler ±H, ±S und ±V im Bedienfeld Farbänderung jeweils auf 15 % ein. Sie können das Bedienfeld Farbänderung öffnen, indem Sie Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeugmedien
Farbänderung auswählen.
