Verwendung von Auswahlbereichen
Sie können Auswahlbereiche verwenden, um einen Bereich der Arbeitsfläche zu isolieren, auf den Sie Effekte oder Transformationen anwenden möchten, wenn Sie zugleich die nicht ausgewählten Bereiche vor den Änderungen schützen möchten.
Auswahltypen
Corel Painter unterstützt zwei Arten von Auswahlbereichen: pfadgestützte und pixelgestützte. Welche Art von Auswahlbereich beim Erstellen entsteht, hängt von der verwendeten Methode ab.
Pfadgestützte Auswahlbereiche werden durch einen geschlossenen Pfad definiert, wie einen Kreis oder ein Quadrat. Um pfadgestützte Auswahlbereiche zu erstellen, können Sie Auswahlrechteck, Auswahloval oder das Werkzeug Lasso verwenden oder eine Form umwandeln. An Pfadauswahlbereichen können viele Änderungen vorgenommen werden, die bei Pixelauswahlbereichen nicht möglich sind. Außerdem ist dies die einzige Art von Auswahl, die Sie in der Auswahlmappe sichern können.
Pixelauswahlbereiche werden auf Pixelebene definiert. Einen pixelgestützten Auswahlbereich können Sie mit dem Zauberstab erstellen. Corel Painter enthält außerdem Optionen für die automatische Erstellung von Auswahlbereichen auf der Grundlage verschiedener Merkmale von Bildern oder Klonen.
Sie können einen Pixelauswahlbereich in einen Pfadauswahlbereich umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter So wandeln Sie Pixelauswahlbereiche in Pfadauswahlbereiche um.
Auswahlmethoden
In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Methoden für die Verwendung von Auswahlbereichen beschrieben.
Aktion
Beschreibung
Malstriche einschränken
Schützt den Bereich innerhalb oder außerhalb der Auswahl gegen das Malen
Transformieren
Bewegt, skaliert, dreht, neigt oder verzerrt einen Bereich
Bildeffekt anwenden
Wendet einen Effekt ausschließlich auf einen isolierten Bereich an. Sie können innerhalb eines Auswahlbereichs auch verschiedene Schutzstufen festlegen, um die Wirkung des Effekts einzuschränken.
Ausschneiden oder Kopieren
Entfernt, verschiebt oder dupliziert einen Bereich
Auf eine neue Ebene kopieren
Kopiert oder verschiebt einen Bereich auf eine neue Ebene
Auswahl mit Kontur versehen
Wendet einen Malstrich entlang eines Auswahlrahmens an
Einen Kanal erstellen
Speicher eine Auswahl in einem Kanal
Auswahlwerkzeuge
In der folgenden Tabelle werden alle verfügbaren Auswahlwerkzeuge beschrieben.
Werkzeug
Beschreibung
Auswahlrechteck
Erstellt rechteckige und quadratische Auswahlbereiche (pfadgestützt). Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie einen rechteckigen oder quadratischen Auswahlbereich.
Auswahloval
Erstellt ovale Auswahlbereiche (pfadgestützt). Weitere Informationen finden Sie unter So wählen Sie einen ovalen oder kreisförmigen Bereich aus.
Lasso-Werkzeug
Erstellt Freihand-Auswahlbereiche (pfadgestützt). Weitere Informationen finden Sie unter Freihandauswahl erstellen.
Werkzeug Polygonauswahl
Wählt einen Bereich auf der Grundlage unterschiedlicher in einem Bild festgelegter Punkte aus, die durch gerade Liniensegmente verbunden sind (pfadgestützt). Weitere Informationen finden Sie unter Freihandauswahl mit hartkantigen Segmenten erstellen.
Zauberstab
Wählt durch Klicken oder Ziehen in einem Bild Pixel in ähnlichen Farben aus (pixelgestützt). Weitere Informationen finden Sie unter So wählen Sie Bereiche mit dem Zauberstab aus.
Auswahlmalwerkzeug
Ermöglicht es Ihnen, durch Malen eine Freihandauswahl zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So malen Sie eine Freihandauswahl.
Transformieren
Verändert pfadgestützte Auswahlbereiche anhand unterschiedlicher Transformationsmodi
Auswahlwerkzeug
Wählt pfadgestützte Auswahlbereiche aus, verschiebt und bearbeitet sie.
Auswahlwerkzeuge
Mit den Auswahlmalwerkzeugen können Sie durch Malen eine Freihandauswahl erstellen. Durchsuchen Sie die Sammlung von Auswahlmalwerkzeug-Varianten in Corel Painter, um das passende Malwerkzeuge zu finden, oder erstellen Sie Ihre eigenen Varianten. Weitere Informationen finden Sie unter Bereiche durch Malen auswählen und Auswahlwerkzeuge.
Auswahlbereiche sichern
In Corel Painter ersetzt jede neue Auswahl automatisch die aktuelle Auswahl. Daher müssen Sie eine Auswahl sichern, um sie wiederzuverwenden. Corel Painter umfasst zwei Optionen für das Sichern der Auswahlbereiche, die Sie wiederverwenden möchten.
Option
Beschreibung
Alphakanäle
Sichern von pfadgestützten und pixelgestützten Auswahlbereichen für das aktuelle Dokument. Sie können Alphakanäle bearbeiten, indem Sie sie mit der aktuellen Auswahl kombinieren.
Auswahlmappe
Sichert pfadgestützte Auswahlbereiche in einer Bibliothek, damit sie von jedem Dokument aus zugreifbar sind
