Muster erstellen und bearbeiten
Sie können ein Muster von Grund auf neu oder aus einem bestehenden Bild erstellen. Wenn Sie ein Muster aus einem bestehenden Bild erstellen, können Sie für das Muster das gesamte Bild oder einen ausgewählten Bereich anwenden. Sie können auch ein Muster mithilfe einer Maske erzeugen, die ein Muster mit einem transparenten Hintergrund erzeugt. Das Bild oder die Auswahl, die Sie bestimmt haben, wird in eine Kachel umgewandelt, die, wenn sie wiederholt wird, ein Muster erzeugt.
Eine Musterkachel wurde durch das Auftragen von Malstrichen auf die Arbeitsfläche erzeugt.
Wenn die Vorschau eines Musters nicht detailliert genug ist oder Sie ein bestehendes Muster bearbeiten möchten, können Sie das Musterteil in einem separaten Fenster öffnen, um es näher betrachten und ändern zu können. So können Sie beispielsweise ein Muster in einen Halbentwurf umwandeln, wie er bei Tapetenentwürfen verwendet wird.
Wenn Sie ein Musterteil erstellt haben, können Sie es so verfeinern, dass beim Füllen von Bereichen mit diesem Muster keine Nähte mehr zu erkennen sind. Weitere Informationen finden Sie unter Nahtloses Muster erstellen.
Bilder, die Sie in Muster umwandeln, werden anschließend im RIFF-Format gesichert und behalten die Mustereigenschaften beim Sichern und erneuten Öffnen bei. Um auf einen anderen Satz Muster zuzugreifen, können Sie zwischen den Bibliotheken wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Bibliotheken.
Muster auf Ebenen erstellen
Sie können zum Erstellen von Mustern sowohl auf Ebenen als auch auf der Arbeitsfläche die gleichen Verfahren anwenden. Die Muster-Funktionen zum Übertragen eines Effekts an den Kanten sind jedoch bei Ebenen nicht anwendbar, da diese im Unterschied zur Arbeitsfläche keine Kanten aufweisen (Ebenen sind unendlich groß). Wenn Sie ein Muster auf einer Ebene verschieben, wird es an den Kanten nicht übertragen.
So erstellen Sie Muster von Grund auf neu
Nach oben
1 Wählen Sie Datei [Ablage] Neu.
2 Geben Sie in den Feldern Breite und Höhe Werte ein.
Für die Erstellung eines Musters sollten Sie eine kleine Arbeitsfläche verwenden (z. B. 400 x 300 Pixel bei 300 ppi).
3 Klicken Sie im Bedienfeld Muster (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster) auf die Schaltfläche für die Musteroptionen und wählen Sie die Option Muster definieren.
4 Tragen Sie Malstriche auf die Arbeitsfläche auf.
Wenn Sie einen Malstrich am Rand der Arbeitsfläche auftragen, wird die Funktion zum Übertragen von Farben aktiviert, sodass ein Malstrich, der über den Rand (die Kante) eines Bilds hinausgeht, auf der gegenüberliegenden Seite des Bilds fortgesetzt wird.
5 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Mustereinstellungen , und wählen Sie die Option Muster in Bibliothek aufnehmen.
6 Geben Sie im Dialogfeld Bild speichern einen Namen für das Muster ein.
Sie können auch ein Muster erstellen, indem Sie ein bestehendes Muster auswählen, es abändern und dann die Option Muster definieren wählen.
So erstellen Sie Muster aus Bildern
Nach oben
1 Öffnen Sie die Bilddatei, die Sie bei der Erstellung eines Musters verwenden möchten.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Muster (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster) auf die Schaltfläche für die Musteroptionen und wählen Sie die Option Muster definieren.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Mustereinstellungen , und wählen Sie die Option Muster in Bibliothek aufnehmen.
4 Geben Sie im Dialogfeld Bild speichern einen Namen für das Muster ein.
So erstellen Sie Muster aus Auswahlbereichen
Nach oben
1 Öffnen oder erstellen Sie ein Bild.
2 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck .
3 Ziehen Sie mit dem Mauszeiger im Dokumentfenster, um den Bildbereich auszuwählen, den Sie als Musterkachel festhalten möchten.
4 Klicken Sie im Bedienfeld Muster (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster) auf die Schaltfläche Muster aufnehmen .
5 Aktivieren Sie im Dialogfeld Muster aufnehmen eine der folgenden Optionen:
Rechteckige Kachel: Platziert die Musterteile beim Füllen in einem rechteckigen Raster Diese Option deaktiviert den Regler Verschiebung.
Horizontal verschoben: Verschiebt die Musterteile in den nachfolgenden Zeilen.
Vertikal verschoben: Verschiebt die Musterteile in den nachfolgenden Spalten.
Falls vorhanden, können Sie mit dem Regler Verschiebung den Grad der Verschiebung anpassen.
6 Geben Sie im Textfeld Name einen Namen ein.
7 Klicken Sie auf OK, um die Musterkachel in der aktuellen Bibliothek zu sichern.
Sie können auch ein Muster erstellen, das auf einem 4-Pkt-Klonursprung basiert (Perspektive oder Bilinear). Weitere Informationen finden Sie unter Mehrfach-Klonen.
So erstellen Sie maskierte Muster
Nach oben
2 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Lasso-Werkzeug aus.
3 Zeichnen Sie im Dokumentfenster einen Freihandrand um den Bereich, den Sie in ein maskiertes Muster umwandeln möchten.
7 Klicken Sie auf OK, um das maskierte Muster in der aktuellen Bibliothek zu sichern.
Wenn Sie eine Mustermaske schnell und unkompliziert anzuwenden möchten, klicken Sie auf die Malwerkzeugauswahl. Wählen Sie in der Malwerkzeugauswahl zuerst die Kategorie Musterzeichner und anschließend die Variante Musterzeichner maskiert.
Sie können Mustermasken mit sämtlichen Malwerkzeugvarianten anwenden, die diese unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Mustern malen.
So bearbeiten Sie Muster
Nach oben
1 Klicken Sie im Bedienfeld Muster (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster) auf ein Farbfeld für ein Muster im Bereich Painter-Muster.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Mustereinstellungen , und wählen Sie die Option Muster bearbeiten.
Die Musterkachel wird in einem separaten Dokumentfenster angezeigt.
3 Bearbeiten Sie das Musterkachelbild auf der Arbeitsfläche.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Mustereinstellungen , und wählen Sie die Option Muster in Bibliothek aufnehmen.
5 Klicken Sie im Dialogfeld Bild speichern auf OK, um das Muster in der aktuellen Bibliothek zu sichern.
Geben Sie, falls Sie das Muster umbenennen möchten, im Textfeld Sichern/Speichern unter einen neuen Namen ein. Beispielsweise für den Fall, dass Sie ein Standardmuster ändern möchten, aber eine Kopie des Standardmusters im Originalzustand beibehalten möchten.
Der Modus Muster bearbeiten unterstützt das Übertragen von Farben. Wenn Sie einen Malstrich am Rand der Arbeitsfläche auftragen, wird der Malstrich gleichzeitig auf der gegenüberliegenden Seite des Bilds aufgetragen. Auf diese Weise können Sie schnell und unkompliziert die Ränder einer einzelnen Musterkachel ändern.
