Animierte GIF-Dateien exportieren
In Corel Painter können Sie Frame-Sequenzen als animierte GIF-Dateien exportieren. Dieses Format eignet sich hervorragend zum Anzeigen einfacher Animationen im Internet.
GIF-Dateien können als Link-Anker oder als Bild-Maps, jedoch nicht als Hintergründe verwendet werden.
Das Speichern von Bildern in einer GIF-Datei eröffnet Ihnen viele Optionen.
So können Sie Transparenz auf die Animation anwenden und eine Hintergrundoption auswählen. Sie müssen jedoch für jeden Frame einen Auswahlbereich einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Auswahlbereichen.
Mit der Option Löschmethode können Sie festlegen, was mit einem Bild geschieht, nachdem es angezeigt wurde (und die eingestellte Frame-Verzögerung abgelaufen ist) und bevor das nächste Bild angezeigt wird. Die Löschmethode ist nur dann wichtig, wenn eine Transparenz verwendet wird, die von Frame zu Frame verschieden ist.
Mit der Option Schleife kann eine Animation im Client-Browser fortlaufend wiedergegeben werden. Die Animation wird im Browser so schnell, wie sie heruntergeladen wird, Frame für Frame wiedergegeben. In den meisten Fällen geschieht dies mit einer Rate, die wesentlich unter der geplanten Anzeigerate liegt. Ist die Option Schleife aktiviert, wird die Animation vom Browser in einer Schleife und mit der eingestellten Verzögerung zwischen den Frames abgespielt, sobald alle Frames heruntergeladen sind. Die Animation wird dabei aus dem Cache des Browsers abgespielt und läuft daher wesentlich schneller.
Wenn Ihr Film zur Veröffentlichung im Internet vorgesehen ist, sollten Sie die Dateigröße so gering halten, dass die Übertragung der Filmdatei nicht zu lange dauert. Sie haben folgende Möglichkeiten, die Dateigröße zu verringern:
Reduzieren Sie die Frame-Größe. Die Größe der Frames wird bereits bei dessen Erstellung festgelegt. Wenn Sie eine bestehende Animation oder einen bereits vorhandenen Film importieren, können Sie die Frames nicht verkleinern.
Begrenzen Sie die Anzahl der Frames, da jeder Frame die Dateigröße erhöht.
Begrenzen Sie die Anzahl der Farben. Wenn Sie die Anzahl der Farben im Bild verringern, wird sowohl die Farbpalette als auch die Datei kleiner.
So exportieren Sie eine Frame-Sequenz als animierte GIF-Datei
Nach oben
1 Wählen Sie bei geöffneter Frame-Sequenz Ablage Sichern unter bzw. Datei Speichern unter aus.
2 Aktivieren Sie im Dialogfeld Film speichern die Option Film als GIF-Animation speichern.
3 Wählen Sie im Dialogfeld Film sichern unter bzw. Film speichern unter einen Zielordner aus, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf Sichern bzw. Speichern.
Das Dialogfeld GIF-Optionen wird angezeigt.
4 Aktivieren Sie im Bereich Anzahl der Farben eine Option.
5 Aktivieren Sie im Bereich Farbumsetzung eine der folgenden Optionen:
Ähnlichste Farbe verwenden: Reduziert die Anzahl ähnlicher Farben im Bild ohne negative Auswirkungen auf das Gesamtbild. Diese Funktion ist für Bilder mit weiten Bereichen einer Farbe praktisch.
Dithering: Simuliert eine größere Anzahl Farben, wenn nur eine begrenzte Anzahl Farben verfügbar ist.
6 Geben Sie im Bereich Animationsoptionen einen Wert in das Feld Frame-Verzögerung ein, um zwischen aufeinander folgenden Frames eine Pause (in Hundertstelsekunden) einzustellen.
7 Aktivieren Sie im Bereich Löschmethode eine der folgenden Optionen:
Standard: Verwendet die vom Client-Browser standardmäßig verwendete Löschmethode.
Hintergrund: Der vom Bild abgedeckte Bereich wird auf die Hintergrundfarbe zurückgesetzt.
Ohne: Das Bild bleibt auf dem Bildschirm, während der nächste Frame darüber aufgebaut wird.
Vorheriger Frame: Der vom Bild abgedeckte Bereich wird durch das Bild des vorherigen Frames ersetzt.
Nun können Sie die Datei in Ihrem Browser öffnen und die Animation anzeigen. Die Animation kann mit dem gleichen HTML-Bild-Tag, das für einfache GIF-Dateien verwendet wird, in eine Webseite eingefügt werden.
Außerdem können Sie
Bilder während des Ladevorgangs im Webbrowser nach und nach aufbauen
Aktivieren Sie im Bereich Versch. Optionen die Option Mit Interlacing.
Server-Bild-Maps aktivieren
Aktivieren Sie im Bereich Map-Optionen die Option NCSA-Map-Datei oder CERN-Map-Datei.
Client-Bild-Maps aktivieren
Aktivieren Sie im Bereich Map-Optionen die Option Client-Side-Map-Datei.
Transparenz anwenden
Aktivieren Sie im Bereich Transparenz die Option Transparenz mitspeichern, und aktivieren Sie dann eine Hintergrundoption. Verschieben Sie den Regler Schwellenwert, um den Auswahlmaskenwert festzulegen, bei der das Bild transparent wird.
Die Animation wiederholen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schleife, und geben Sie die Anzahl der Wiederholungen für die Animation ein. Wenn sie endlos wiederholt werden soll, geben Sie hier 0 ein.
Wenn Sie keine Frame-Verzögerung festlegen, werden die Frames so schnell angezeigt, wie sie vom System geladen und aufgebaut werden können. Der Bildschirmaufbau der einzelnen Bilder ist vor allem bei großen Frames von Computer zu Computer unterschiedlich, wodurch die tatsächliche Anzeigerate der Animation niedriger sein kann. Sie können die Frame-Verzögerung dazu verwenden, sich einer bestimmten Frame-Rate anzunähern. Angenommen, Sie nehmen einige Videoclips im Viertelformat bei 8 Frames pro Sekunde (fps) auf und möchten erreichen, dass in einer Sekunde 8 Frames angezeigt werden. Sie dividieren also eine Sekunde (100 Hundertstelsekunden) durch 8. Als Ergebnis erhalten Sie 100:8=12,5. Ignorieren Sie die Nachkommastelle und geben Sie als Frame-Verzögerung 12 ein. Das Ignorieren der Nachkommastelle ist die einzige Möglichkeit, die zum Bildschirmaufbau der einzelnen Bilder benötigte Zeit zu berücksichtigen. Bei großen Frame-Formaten müssen Sie unter Umständen mehr Zeit für den Bildschirmaufbau einkalkulieren.
Wenn die Wiedergabe der Animation im Fenster des Browsers endet, wurde wahrscheinlich die eingestellte Anzahl von Wiederholungen erreicht. In manchen Browsern können Sie die Wiedergabe erneut starten, indem Sie die Größe des Fensters ändern. In allen Browsern kann die Wiedergabe durch Neuladen/Aktualisieren der Seite erneut gestartet werden.
