Einen Bereich mit einem aufgenommenen Bild füllen
Sie können eine transformierte Aufnahme mithilfe der Funktion zum Füllen statt mit einem Malwerkzeug auftragen. Mit der Funktion zum Füllen können Sie einen großen Bereich problemlos einheitlich füllen. Die Funktion zum Füllen wird nur unterstützt, wenn Sie die perspektivische oder bilineare Aufnahme, mit oder ohne Mustereffekt verwenden.
Wenn Sie eine transformierte Aufnahme als Füllung auftragen möchten, müssen Sie die Bezugspunkte für den Aufnahmeursprung und das Ziel so festlegen, wie Sie es beim Auftragen einer Aufnahme mit einem Malwerkzeug tun würden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mehrfach-Klonen.
Wenn Sie den Bezugsbereich für den Aufnahmeursprung als Muster zur späteren Verwendung speichern möchten, können Sie das Muster aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Muster erstellen und bearbeiten.
So füllen Sie mit einem transformierten Ursprungsbild
Wählen Sie in der Malwerkzeugauswahl die Bibliothek
Painter 2015 Malwerkzeuge im Listenfeld
Malwerkzeugbibliothek aus.
Klicken Sie auf die Malwerkzeugkategorie
Kloner, und klicken Sie auf eine Malwerkzeugvariante, mit der Sie vier Ursprungs- und vier Zielpunkte festlegen können:
Aktivieren Sie im Bedienfeld
Originalfarbe verwenden (
Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeug-Medien
Originalfarbe verwenden) das Kontrollkästchen
Originalfarbe verwenden.
4
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie die Variante
xPerspektive-4-Pkt oder
xPerspektive Muster 4-Pkt wählen, wählen Sie im Listenfeld
Klonart die Option
Perspektive.
xBilinear 4-Pkt wählen, wählen Sie im Listenfeld
Klonart die Option
Bilinear.
5
Halten Sie die
Wahltaste (macOS) oder die
Alt-Taste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die vier Bezugspunkte für den Aufnahmeursprung festzulegen.
6
Halten Sie die
Wahltaste +
Umschalttaste (macOS) oder die
Alt-Taste +
Umschalttaste (Windows) gedrückt, und klicken Sie, um die vier Zielbezugspunkte festzulegen.
7
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das
Füllwerkzeug
8
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld
Füllen die Option
Ursprungsbild.
9
Klicken Sie in den Zielbereich, um die Füllung aufzutragen.
Sie können das Offset-Sampling deaktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche
im Bedienfeld
Farbe klicken oder indem Sie in der Malwerkzeugauswahl eine Malwerkzeugvariante auswählen, die kein Kloner ist.
Mit den Zielbezugspunkten wird bestimmt, wo die Transformation erfolgt.
Sie können die Informationen zum transformierten Klon verwenden, um aus dem Ziegelmuster eine hohe Mauer zu bilden.
