Application de l’extension dynamique Déchirure
L’extension dynamique Déchirure vous permet d’appliquer un effet de papier déchiré au bord d’un calque ou d’une zone sélectionnée. Vous avez également la possibilité de contrôler l’intensité de la déchirure produite par cet effet.
La déchirure peut être légère (à gauche) ou importante (à droite).
Pour appliquer l’extension dynamique Déchirure
Retour Au Début
1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
• Dans le panneau Calques, cliquez sur Zone de travail, puis sur Sélectionner Tout.
• Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
• Cliquez sur l’outil Rectangle de sélection dans la boîte à outils, puis faites glisser votre curseur dans la fenêtre du document pour sélectionner une zone.
2 Dans le panneau Calques, cliquez sur le bouton Extensions dynamiques et sélectionnez Déchirure.
3 Dans la boîte de dialogue Options de déchirure, réglez les curseurs et commandes ci-après pour définir l’effet de déchirure souhaité :
• L’option Marge définit la largeur de la déchirure à partir du bord du calque.
• L’option Force définit l’intensité de la déchirure du calque.
• L’option Irrégularité définit le taux d’irrégularité des bords déchirés.
Si vous appliquez cet effet à une sélection, Corel Painter crée automatiquement un nouveau calque lorsque vous appliquez l’extension dynamique.
Si vous appliquez cet effet à un calque existant, Corel Painter le convertit en calque dynamique.
Vous pouvez également
Déchirer les bords intérieurs et extérieurs
Cochez la case Déchirer les bords intérieurs. Désactivez cette case à cocher pour protéger les bords intérieurs.
Modifier la couleur de la déchirure
Cliquez sur la case Couleur et choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Restaurer les réglages par défaut
Cliquez sur le bouton Rétablir.
Pour afficher uniquement le calque dynamique, vous pouvez masquer la zone de travail dans le panneau Calques.
Choisissez un papier rugueux pour créer un meilleur effet. Pour ce faire, cliquez sur le Sélecteur de papier dans la boîte à outils et choisissez une texture de papier dans la liste.
Vous pouvez utiliser la commande Rétablir dans le menu du panneau Calques pour restaurer la version d’origine d’une image source. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification et suppression des calques dynamiques.
